BENTLY 125768-01 核心信息解析
发布日期:2025-10-16 15:18
1. 产品定位与功能
  • 身份属性:本特利内华达(Bently Nevada)3500系列机械保护系统的机架接口模块(RIM I/O模块),属于工业自动化与设备状态监测的核心组件,适配旋转机械(如涡轮机、压缩机、泵)的振动、位移、温度等参数监测场景。
  • 核心功能
    • 通信接口:集成RS-232/RS-422串行通信端口,支持Modbus RTU/ascii 协议,兼容3500监测系统,实现框架数据与DCS/PLC/SCADA系统的双向传输。
    • 冗余设计:支持三重模块化冗余(TMR),确保系统高可靠性;支持热插拔,便于维护。
    • 模式切换:通过钥匙锁实现“运行”和“编程”模式切换,防止未经授权的机架重新配置。
    • 兼容性:与TDXnet、TDIX和DDIX外部通信处理器兼容,支持Ethernet/IP、Profibus等工业协议。
2. 技术参数细节
  • 物理规格:尺寸约20cm×10cm×5cm,重量约0.5kg,防护等级IP65,需安装在3500机架的1号插槽(紧邻电源)。
  • 电气参数:工作电压24V DC,功耗典型值4.75W,数据采样率最高24kHz,存储容量超100万数据点。
  • 环境适应性:工作温度-40°C至+85°C,适应高温高湿、防爆等恶劣工业环境,通过ATEX Zone 2防爆认证(可选型号)。
  • 接口与协议:支持以太网、串行通信、Modbus TCP/IP、Bently专有协议,兼容Profibus、Ethernet/IP等工业标准。
3. 应用场景
  • 典型场景
    • 工业领域:电力(发电厂DCS监控)、石油天然气(钻井平台振动监测)、化工(反应釜温度监控)、冶金(轧机位移监测)、水处理、能源、汽车制造、包装印刷、造纸、船舶、污水处理等。
    • 设备类型:汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、泵、风机等旋转机械。
