【2025年10月16日, 德国慕尼黑讯】在这个万物互联的世界中,边缘人工智能(Edge AI)正在重新定义人们的生活、工作与互动方式。为推动这一变革,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)为扩展其边缘AI产品组合正式推出DEEPCRAFT™ AI套件。这是一套涵盖了软件、工具和解决方案的完整产品组合,旨在帮助客户将AI无缝集成到其产品中,现在正式面世。DEEPCRAFT™解决方案针对英飞凌PSOC™ Edge微控制器进行了优化,使开发者能够充分运用英飞凌边缘AI生态系统,兼顾按需性能、能源效率设计与系统级优化。通过这个方案,英飞凌从早期概念和模型开发阶段,到能源高效硬件端部署阶段,为应用设计师在边缘AI开发工作的各个阶段提供全面的支持。
英飞凌PSOC™ Edge E84 AI 套件
英飞凌科技高级副总裁兼物联网、消费及工业微控制器总经理Steve Tateosian表示:“DEEPCRAFT™ AI套件的推出进一步拓展了英飞凌边缘AI软件生态系统,以释放边缘AI的全部潜能。我们的边缘AI方案旨在提供一套全面的软件和硬件解决方案,例如DEEPCRAFT™ AI套件包含了配备预置模型和音频调校工具的AI Hub。作为边缘AI领域的首选合作伙伴,我们提供先进的产品与解决方案,助力在下一代物联网边缘设备中轻松实现AI/机器学习(ML)功能。客户既可从零开始开发模型,也可将现成模型和解决方案集成到产品中,从而缩短产品上市时间。”
英飞凌的完整边缘AI生态系统
开发者可通过英飞凌的集中式平台DEEPCRAFT™ AI Hub和ModusToolbox™访问所有解决方案,既能贡献自有模型,也能采用现成模型。得益于其在英飞凌硬件上的可用性,该生态系统能够减少从模型开发到商业产品集成过程中的阻碍。
DEEPCRAFT™ AI Hub:英飞凌现已推出边缘AI软件的一站式平台——DEEPCRAFT™ AI Hub。该平台提供50余种内容资源,涵盖开源模型、英飞凌软件、工具和解决方案,以及工业、消费和汽车应用的研究案例,为AI开发的各个阶段提供灵感与实践指导。
DEEPCRAFT™ Studio:除现有对音频、雷达等时间序列数据的支持外,DEEPCRAFT™ Studio还新增了对计算机视觉的支持。DEEPCRAFT™ Studio提供了一个端到端平台,用于开发高性能的边缘AI和机器学习模型。该平台帮助用户创建稳定、高质量的模型,可直接应用于商业产品中,并且免费适配英飞凌硬件。这其中包括利用先进的YOLO模型对高性能计算机视觉模型进行目标检测的训练和部署 ——所有功能均已集成于DEEPCRAFT™ Studio中。
DEEPCRAFT™模型转换器:为简化部署流程,开发者可使用DEEPCRAFT™模型转换器优化专有模型及开源模型,以便在英飞凌硬件上高效运行。该转换器支持PyTorch、TFLite和Keras等主流AI框架,可实现模型在PSOC™ Edge及PSOC™ 6微控制器上的无缝执行。
PSOC™ Edge微控制器:PSOC™ Edge系列Arm® Cortex®-M微控制器提供了高性能、低功耗、安全且具有机器学习加速功能的硬件,为新一代边缘应用奠定了基础。除机器学习加速功能外,该系列还提供先进的安全功能,包括具有PSA 2级/4级认证iSE的英飞凌Edge Protect第4类(EPC4)安全框架、PCI预认证及安全飞地,可实现从概念到生产的全流程保护设计。专用2.5D GPU可在边缘实现响应迅速的高品质图形界面,以远低于传统3D处理器的性能和能耗成本来呈现逼真视觉效果。PSOC™ Edge全面支持ModusToolbox™、Zephyr®及DEEPCRAFT™ AI套件。
基于PSOC™ Edge的语音控制产品开发
该套件还包含适用于开发高品质语音控制产品的DEEPCRAFT™语音与音频解决方案。DEEPCRAFT™音频增强通过消除杂音提升语音清晰度,而DEEPCRAFT™语音助手支持在边缘设备本地运行自然语音界面。两个解决方案均针对PSOC™ Edge架构优化,适用于Cortex-M55双核处理器,搭配Ethos-U55,最高400MHz,以及Cortex-M33 + NNLite内核,最高200MHz,可为机器学习应用提供出色的性能与能效。
在PSOC™ Edge上,该语音与音频解决方案可在极低的延时环境中实现功耗低于1mW的全时监听,而且能够避免重复唤醒词提示并延长电池续航时间。近距离通话场景下检测率超过98%,误报率极低。相较传统方案,客户创建AI语音及音频应用所需时间缩短近半,使开发成本大幅降低。
除低功耗全时监听外,PSOC™ Edge的音频处理速度较同类产品提升高达75%,能耗仅约为一半,从而进一步增强了设备性能并延长了电池续航时间。而AI加速功能与先进存储架构的结合使运行声纹ID等数兆字节级模型成为可能——这类模型已超出现代DSP的能力。借助这些能力,开发者可将强大且节能的语音与音频智能系统直接集成到产品中,从而加速开发进程并且更快地将支持智能边缘的产品推向市场。
供货情况
英飞凌PSOC™ Edge微控制器和DEEPCRAFT™ AI套件现已上市。有关DEEPCRAFT™ AI套件的更多信息,敬请访问https://www.infineon.com/design-resources/embedded-software/deepcraft-edge-ai-solutions。
有关PSOC™ Edge的更多信息,敬请访问https://www.infineon.com/promo/next-generation-mcu。
