ABB SDCS-FEX-4 励磁控制板
发布日期:2025-10-20 11:58
产品定位与系列归属
  • 系列归属:属于ABB DCS500/DCS800直流传动系统核心备件,适配DCS500B/501B/502B、DCS800等变频器及控制系统。作为专用励磁控制板,与SDCS-PIN系列(如SDCS-PIN-51-COAT)、SDCS-CON系列(如SDCS-CON-3A/3B)协同工作,支持Profibus-DP/V1、Modbus等现场总线协议,兼容ABB 800xA自动化平台。
  • 功能定位:专注发电机/电机励磁控制,通过闭环控制维持电压稳定(如300V/220V),支持桥式整流与可控硅整流自动切换,适配大功率场景(功率额定30kW,电流容量依据型号可达6000A)。
核心功能与技术特性
  • 励磁控制与调节
    • 集成高性能处理器与算法,实现毫秒级励磁电压调整,确保电力系统稳定性(如发电机负荷突变时快速恢复电压)。
    • 支持桥式整流快速建压(无需外接电池)与可控硅整流无缝切换,提升系统可靠性。
    • 动态响应时间<10ms,适配电机平滑启动/制动需求(如输送带软启动降低皮带断裂率)。
  • 通信与扩展能力
    • 配备RS485和Modbus RTU接口,支持远程监控与数据交互,可集成至工业自动化系统。
    • 支持多协议兼容(如Profinet、EtherNet-IP),通过光纤接口实现长距离无中继传输,适用于风电、化工等复杂场景。
  • 环境适应性
    • 工作温度范围-20℃至+70℃,抗电磁干扰,采用屏蔽技术与滤波电路,符合IEC 61800-3国际标准,平均无故障时间(MTBF)达10万小时。
    • 防腐涂层符合IEC 60721-3-3 Class 3C3标准,涂层损伤深度>0.5mm需返厂修复。
技术规格与性能参数
  • 电气参数
    • 输入:三相AC 380V-480V(部分型号支持AC525-550V),50/60Hz;输出:DC 0V-500V可调,**电流依据型号可达200A/6000A,电压波动<±1%。
    • 通道绝缘电阻≥100MΩ(500V DC测试),针脚数3,外形尺寸约500mm×700mm×600mm,重量约35kg。
    • 功耗约33W,通过CE、UL、cUL认证,速度响应频率15kHz。
  • 物理特性
    • 安装方式:控制室DIN导轨或PCB板集成,支持单通道独立运行或双通道热备用。
