随着工业设备和办公设备向更高性能、更多功能及更智能化方向发展,对感测技术的精度提升提出了更高要求,特别是标签打印机、样本传送装置和复印机等应用,除了通过优化生产工艺等提升速度外,还需要具备能够更精准识别目标物的技术,因此引入高速且高精度的接近传感器变得至关重要。为应对这些需求,ROHM推出采用VCSEL作为发光元件、采用光电晶体管作为受光元件的模拟量接近传感器“RPR-0730”。该产品能够高速且高精度地感测传统LED光源难以识别的微细目标物。
“RPR-0730”是一款反射式小型接近传感器(反射式光电传感器*1)。通过采用比LED指向性更优异的红外VCSEL*2作为发光元件,实现了对更微细目标物的检测。另外,通过采用具有模拟输出功能的光电晶体管*3作为受光元件,实现10微秒(µs)的高速响应性能。这两大优势相结合,能够高速且精确地识别出传统LED光源难以检测到的0.1mm宽的微细线体。作为以往数字输出型产品“RPR-0720”系列的新成员,本产品的应用范围更广泛,其中包括复印机和标签打印机的打印检测、电机和齿轮的旋转检测等需要更高速感测的应用。
新产品的封装尺寸非常小,仅为2.0mm×1.0mm×0.55mm,并采用可见光截止滤光树脂,可有效抑制照明和太阳光等干扰光的影响。因此,即便在工厂、户外等光环境易变的场所,也能实现稳定的检测。另外,本产品还可轻松安装在需要在狭小空间内安装的设备(比如输送装置内部和精密仪器)中,因此其应用范围更广泛。
新产品已于2025年10月开始量产(样品价格350日元/个,不含税)。另外,新产品也已开始电商销售。
未来,ROHM将利用发光和受光元件的开发技术优势,继续开发满足客户需求的感测产品,助力各种设备提高便利性并实现小型化。
<产品阵容>
<应用示例>
・标签打印机、复印机、碎纸机的打印检测和送纸/卡纸检测等
・输送设备、自动检测装置的行李/样本等物体检测、工件位置检测等
・工业设备用机器人的电机和齿轮的旋转检测等
<术语解说>
*1) 反射式光电传感器
一种发光元件和受光元件相结合的光传感器。通过向目标物照射光线并检测其反射光强度,可以判断物体的存在与否或测量距离。
*2) VCSEL
Vertical Cavity Surface Emitting LASER(垂直腔面发射激光器)的缩写。激光光源的一种,是可以从表面直接发射光的半导体激光器。与LED相比,其指向性更好,适合高精度感测应用。最初主要用于光通信领域,近年来也越来越多地被用作接近传感器和测距传感器的发光光源。
*3) 光电晶体管
将光信号转换为电信号的晶体管型光电转换器件。集光电二极管与晶体管于一体,通过光来控制基极电流,并输出被放大的集电极电流。
