能扛 180℃高温 + 强辐射,机器人助力法国核反应堆搞定运维难题
发布日期:2025-11-11 09:22
      法国核能初创企业 NAAREA 上周宣布,与创新型意大利机器人公司 Fluid Wire Robotics(FWR)达成战略合作伙伴关系。
据IT之家了解,此次合作旨在为 NAAREA 位于燃料生产基地的设施及其新一代 XAMR 微型反应堆提供安全、可靠的机器人操作系统,以执行各类操作任务。
机器人的能力被认为是反应堆检查、维护以及最终拆除的关键,这些工作都需要在极端环境中进行。
该公司在致《Interesting Engineering》的一封电子邮件中强调:“XAMR 是第四代快中子微型反应堆,可通过‘燃烧’核电站乏燃料中产生的长寿命核废料,同步输出 40 兆瓦电力及 80 兆瓦高温热能。”
NAAREA 计划将此类微型反应堆部署于高耗电工业区附近,并由公司保有产权,以确保运行安全及维护质量。然而,此类系统的运维与退役作业涉及大量高难度操作,需在高温、强辐射乃至水下(如反应堆水池中)等严苛工况下完成。
Fluid Wire Robotics 的技术为 NAAREA 应对“敏感设备在强辐射等恶劣区域安全运行”这一核心挑战,提供了关键支撑。
FWR 自主研发的“流体线缆”(Fluid Wire)液压传动系统,可驱动高精度机器人臂执行任务,同时避免将易损电子元件置于核辐射影响区内部。其核心技术优势包括:
远程驱动能力:六自由度机器人臂可在高辐射区域作业,而其电机与传感器则集成于远程、可屏蔽的控制单元中;
高精度操作性能:具备精准力反馈与高机动性,支持对微小或重型部件的精细操控;
极端环境耐受性:系统设计可耐受高达 1.5 MGy 的累积辐射剂量、最高 180°C 的持续高温,以及水下作业环境。
通过本次合作,NAAREA 将得以在专用设施及现场部署机器人系统,对其微型反应堆实施全流程检查与维护。该技术还将用于自动化燃料生产中的关键环节(如再处理燃料的搬运),并支持机器人辅助的反应堆退役拆解作业。
NAAREA 表示,此次合作是“推动下一代核能技术实现产业化的关键一步”。邮件最后总结道:“NAAREA 微型反应堆的设计理念聚焦于安全维护、燃料循环与重复利用。通过集成可在最严苛环境中稳定运行的机器人解决方案,我们将真正实现可规模化复制的工业化路径。”
此类机器人系统的整合,有望为反应堆场址及燃料生产基地构建一个安全、可持续且具备可复制性的全新工业范式。
