第6讲:正确理解DIPIPM™产品规格书――使用条件及应用要点
发布日期:2025-11-11 13:35
通过前几期的技术讲座,我们了解了DIPIPM™的发展历史、基本结构、内置功能,了解了DIPIPM™模块、IGBT模块和IPM智能模块之间的区别,这有助于我们在实际应用中选择合适的功率器件,确定了选用DIPIPM™之后, 下一步要面对的就是选择合适的DIPIPM™型号。选择型号时,最重要的工作是全面、深入地去理解产品规格书。DIPIPM™产品规格书中给出了包括电气特性、热特性、机械特性等相关重要参数及推荐使用条件,正确理解这些参数是使用好产品的前提。下面根据产品规格书中最大值参数、电气特性和推荐使用条件为导向对关键参数的定义以及使用中的注意事项加以介绍。一般情况下规格书中参数均为Tj=25°C下的数据,其他条件则另有注明。
规格书中对VCC、VD/VDB、tdead、fPWM、PWIN(on)/PWIN(off)等关键参数的推荐范围进行了说明,虽然只是推荐而非必需,但为了确保DIPIPM™安全运行,我们强烈建议在这些条件下使用模块,以PSS15S92F6-AG为例如表4所示。其中大部分参数在前面已经有介绍说明,这里就不再重复,对于前面未有说明的参数,介绍如下。
tdead:死区时间
为了防止上下桥臂直通(Shoot-Through),必须在驱动信号中设置避免上下桥开关器件同时开通的死区时间。使用中应保证实际死区时间大于规格书中tdead最小值,以防止发生桥臂直通短路。
fPWM:PWM控制输入信号频率
设计中应使开关频率低于规格书中fPWM最大值,使用中也需要考虑输出电流与fPWM的关系,频率高则需要考虑降额使用。
PWIN(on)/ PWIN(off):PWM输入信号的最小脉宽
对于脉宽小于PWIN(on)的输入ON信号,模块可能不响应。对于脉宽小于PWIN(off)的输入OFF信号,模块可能延迟响应或者不响应,后者请参照图6中相关时序图。
安装力钜
这部分需要注意的是在模块安装中的扭矩大小,应保证安装力矩在推荐的范围内,为此推荐采用力矩扳手。不同封装的模块对应的安装力矩不一样,不同封装DIPIPM™模块推荐力矩范围如表5所示。
实际生产中建议按照推荐安装力矩的20%~30%先预紧,然后再以推荐力矩进行紧固,具体请参考相关规格书及应用手册。
Vcc、Vcc(surge)、Vcc(PROT)及 VCES的区别
Vcc、Vcc(surge)及Vcc(PROT)均为系统级参数,其中Vcc为在无开关动作状态下P-N端子间直流母线电压。Vcc(surge)为在开关动作状态下P-N端子间的最大浪涌电压,如果超出则需追加吸收电路或减少布线的寄生电感来抑制母线电压浪涌,否则将可能导致模块过压失效。Vcc(PROT)为在短路或过流故障时能够保证IGBT安全关断的最大母线电压,如果超出则可能损坏功率芯片。VCES则为内部IGBT芯片集电极-发射极之间的最大耐压值,超出则可能造成功率芯片过压失效。图7为DIPIPM™在开关状态和短路状态下的SOA,下面以PSS15S92F6-AG对上述电压参数进行相关说明。
在开关动作时,IGBT的最大电压额定值VCES为600V,VCES减去内部布线电感产生的浪涌电压(100V或更少)得到VCC(surge)为500V,VCC(surge)再减去DIPIPM™和直流母线电容之间的布线电感产生的浪涌电压(50V或更少)得到VCC为450V。
在短路发生时,VCES减去内部布线电感产生的浪涌电压(100V或更少)得到VCC(surge)为500V,VCC(surge)再减去DIPIPM™和直流母线电容之间的布线电感产生的浪涌电压(100V或更少)得到VCC为400V。
IC、ICP及 IO的区别
IC为DIPIPM™内部IGBT芯片集电极在Tc=25℃时所允许流过的直流电流最大值,而ICP描述的是DIPIPM™内部IGBT芯片集电极在Tc=25℃时所能流过的脉冲电流峰值。IO为不同应用条件且结温≤Tjmax的情况下,模块实际允许的输出电流有效值。
Tjmax、Tjave、TC及TIC的区别
如图8所示,Tjmax为在极端负载下的最大结温,而Tjave(Tj_average)为常态稳定运行下结温的平均值。在进行功耗仿真时,针对Tjmax=150℃/175℃的模块,以Tjave≤125℃/150℃作为应用条件合适的判断依据之一。
由于DIPIPM™的OT及VOT功能是通过测量下桥LVIC的温度(Tic)实现的,两者的区别在于OT是将温度信号闭环至LVIC,而VOT将温度信号处理后开环输出至模块外部。如图9所示,模块运行过程中功耗产生热量到达LVIC的途径为功率芯片(Tj)→散热器(Tc)→LVIC(Tic),一般情况下三者关系为Tj>Tc>Tic,实际设定保护值的过程就是找到这三者且尤其是Tj和Tic的关系曲线,这个后续文章中会有详细介绍。
VD与VDB的区别
VD是外部施加的用于下臂IGBT单元的控制电源电压,VDB通过自举电路产生的用于上臂IGBT单元的悬浮电源电压,VDB来源于VD,但考虑到下桥臂续流二极管续流时也会对自举电容充电,VDB的最大值可能会高于VD。另外需要注意的是,P侧的VDB发生欠压保护时是没有Fo信号产生的,在故障排除中需要注意。
根据DIPIPM™规格书从参数最大值、电气特性及推荐使用条件等3部分对规格书中的主要参数进行了解释说明,在使用过程中应该不超过参数最大值并尽可能参考推荐使用条件。
DIPIPM™的规格书可以认为是生产商对自己的产品的技术承诺,所以在决定选用DIPIPM™之前必须详细的阅读并理解产品规格书,通过规格书来把握产品的性能以及区别于其他相关产品的主要指标,特别是当标称值相同的情况下,如不同厂商生产的同为15A/600V的模块之间的实际性能大相径庭,具体的差异性无法通过标称的电流值进行区分,这时必须通过详细的研读产品规格书,找出具体的产品特性差异,从而把握住不同模块各自的优缺点。当然规格书里的内容也不能包含所有DIPIPM™所有的性能指标,某些指标还需要与生产厂商进行咨询。接下来的讲座中,我们将继续围绕如何了解透、选择好、应用好DIPIPM™的相关知识进行介绍,敬请期待。
