致远仪器 PA310功率计:成为国产首款支持SPECpower™ 服务器能效测试的功率分析仪器
发布日期:2025-12-02 16:18
致远仪器PA310功率计新增SPECpower™基准支持,成为国产首款支持SPECpower™服务器能效测试的功率分析仪器,为服务器产业链的研发、选型与认证等环节,提供精准可靠的国产方案。
SPECpower™是由SPEC(标准性能评估组织)开发的一种性能/功耗比基准测试工具,是一套标准化的软件测试脚本,通过模拟从100%满载到活动空闲(Active Idle)状态共11个不同负载点,来全面测量服务器的性能和功耗,最终计算出一个核心指标:ssj_ops/watt(每瓦特支持的业务处理量)。这个数值越高,服务器的能源效率就越高。也正因其权威性,目前国内主流运营商在服务器集采招标时,都会要求提供基于SPECpower™的测试报告。图2 基于SPECpower_ssj2008基准测试结果
- 红色条 (性能功耗比): 代表每个负载点的效率,条形越长、数值越高越好。
- 蓝色线 (平均功耗): 代表每个负载点的实际功耗,线条越低、数值越低越好。
- 垂直细线 (综合能效):代表最终的ssj_ops/watt总分,位置越靠右、数值越高越好。
国产新突破:致远仪器PA310通过官方认证
要进行SPECpower™测试,保障结果的权威性,就必须采用官方支持列表中的高精度功率分析仪。
致远仪器PA310高精度功率计正式通过SPEC组织的官方认可,成为首款进入该列表的国产功率分析仪器,意味着在服务器能效这一关键测试领域,有了经过国际标准验证的、可靠的国产方案。
场景一:为数据中心的服务器选型,提供可靠的数据依据采购部门在面对不同品牌的服务器时,参数表上的性能数据可能很接近,但实际运行的能耗成本可能差异巨大。通过PA310进行SPECpower™测试,可以得到一个公平、可比较的能效分数。两款性能相近的服务器若在idle状态下功耗相差25%,按1万台规模部署,每年可节省电费超百万元。这类决策,必须依赖精准的实测数据。在服务器的开发阶段,工程师需要不断调试硬件设计和电源管理策略来优化功耗。
PA310可以提供实时、准确的功耗数据反馈。使用官方认可的测试设备,其出具的测试报告在申请“能源之星”(Energy Star)等国内外能效认证时,才具有说服力,能帮助产品更快推向市场。PA310的谐波测量功能,也能辅助工程师排查EMC问题。边缘计算节点通常部署在机房环境之外,如户外基站、智能工厂,对设备的功耗和现场测试的便利性要求更高。PA310的设计兼顾精度与便携性,现在有了SPECpower™的支持,使得在边缘环境下评估设备能效成为可能。
PA310如何满足SPECpower™的严格技术要求?
SPECpower™对功率测量设备的要求很高,因为服务器的功耗是动态变化的,尤其是在负载切换的瞬间,以及在低功耗待机模式下。
致远仪器PA310功率计能通过认证,源于硬性指标:
图 8 PA310低功耗测量能力
图 9 PA310高速同步采样
致远仪器PA310通过SPECpower™官方认证,为国内服务器能效测试领域,提供了一个经过国际标准验证的国产仪器新选项。致远仪器用专业、可靠的测量工具,为服务器能效评估提供精准的数据,帮助用户做出更优的技术与商业决策。
—— END ——
