第14讲:DIPIPM™的健康管理(2)
发布日期:2025-12-03 10:39
3.6.3多轴机器人应用中DIPIPM™的健康管理
      多轴机器人在工业控制领域是一个比较时髦的应用,也是工业4.0,中国制造2025里的重要内容。图11就是一个典型的多轴机器人。其一共有6个受伺服电机控制的转动轴,所以也被称为6轴机器人。
图11    6轴机器臂示意图
前一节我们是针对一个已经设计好的门机变频器进行校验。看它是否能满足多年的运行的条件。这次我们换个方向。如何从设计之初就考虑寿命问题。如何确定设计一款伺服驱动器能满足多年运行的要求。
首先,重中之重的第一步是确定一下基本条件,就像表2这样。
表2    伺服驱动器相关应用条件
      然后是运行周期。同样是运行50000小时,是以10s一个循环走还是以20s一个循环走,对循环次数的影响非常明显。多轴机器人的最常见运动以急加速、急减速为特征的往复运动。图12为伺服驱动器的运行模式示意图。
图12    伺服驱动器的运行模式示意图
其中:
黄色:速度曲线
灰色:输出电流曲线。
T1:加速时间。一般此时伺服驱动器会以允许的最大电流工作。我们假设T1=3s。
T2:整个运行循环的时间。我们假设T2=20s
那么在50000小时的寿命中,我们的伺服驱动器需要运行50000小时/20s=9M次
根据图5的功率循环曲线和表2的1000ppm的损坏率要求。那么单次运行中ΔTj-c需要低于25℃。
可能有些读者要说了,你都整了这么多了,模块用哪个啊?是时候介绍我们的主角了。接下来有请我们新一代明星,PSS50S73F6。它是三菱电机第7代小型DIPIPM™。在兼容以前同封装器件的基础上,又把最大结温提升到了175℃。让我们看看,在表2的条件下PSS50S73F6可以跑到多少电流。
图13    PSS50S73F6仿真界面
答案来了。Io=24Arms。也就是说PSS50S73F6在上述这些工况下,每10s跑一个24A有效值的电流,可以跑50000小时。
另外需要说明的是这个电流是在无限散热支持下,需要重复运行的电流。怎么理解?
  • 伺服驱动器并不具备无限散热能力。设计条件中的Ts=90℃是需要实践验证的,你设计的散热器、风道、风扇是否足以将相应的热量带走。
  •  既然是需要重复运行,那就涉及到周期,多久跑一次。如果周期更短,周期数更多,相应需要更低的ΔTj-c和更低的运行电流。
  • 对于伺服驱动器来说除了需要重复运行的电流,还有不需要重复运行的电流,比如堵转。此类工况的仿真主要涉及到Tjmax的仿真。待会我们来详细说说。
我们现在中场休息。广告之后马上回来。
好了,我们下半场开始。下半场我们详细讲讲堵转工况的仿真。
首先什么是堵转?字面意义上理解,电机由于外部机械原因导致不能转动。没错,这是被动的堵转。相应的还会有主动的“堵转”。当然一般也不会叫这个名字。一般会被叫做‘驱动器使能’或者‘力矩保持’等等。两者的异同主要如表3所示。
表3    主动堵转和被动堵转的异同
这一节呢,我们主要讲一讲由于机械原因导致的被动堵转。当这种堵转发生时,我们需要以怎么样的方式去设置保护点。我们还是罗列一下工作条件,如表4
表4    堵转工况仿真条件
       好了,我们来看一下仿真结果,图14。由于PSS50S73F6最大结温为175℃,它的最大运行结温可以到150℃。当Io=23.5Arms或者说Io=33.2Apeak时,ΔTj-c(max)=52.36℃,Tj(max)=150.87℃。这基本上就是我们的堵转保护的极限值。
图14    PSS50S73F6堵转仿真
既然如此,我就再说说这其中的其他几个坑。
  • 首先,交流还是直流?驱动器中常见的电流计算方式是电流峰值/1.414=交流有效值。当在交流情况下,这样的计算没有问题。但是如果出现堵转,情况就不一样了。我们来看表5。发现问题了么?你以为是10Arms的交流电,实际上可能是14Arms/peak的直流电。
    表5    交流电还是直流电
  • 接下来是仿真频率的问题。首先当Fo<10Hz以下时,ΔTj-c(max)和Tj(max)逐渐变大到不可忽视的程度。其次选用多少频率进行上述仿真,各个公司习惯不太一样。我的习惯是伺服驱动器用1Hz来仿真,通用变频器用5Hz来仿真。
  • 刚才仿真出来的ΔTj-c(max)=52.36℃,对应循环次数大约是10万次。对于单次堵转来说无所谓。但是如果该工况是需要重复出现的,可以考虑限制ΔTj-c(max)≤40℃。对应的寿命大约为100万次。
  • 最后是散热器温度事情。如前所述,Ts=90℃是一个理想散热下能够维持的温度。但是没有一个散热系统是理想的。如果堵转只发生1-2s,我们可以忽略散热器温度的变化。毕竟150℃到175℃还有25℃的余量。但是如果这个堵转要持续10s,散热器温度的变化不可忽视。在这10s里,散热器温度会逐渐升高,并推动Tj逐渐升高,直到最终损坏。
好了,就这样吧,下课。
