新时达EP6变频器:赋能电芯高效制造
发布日期:2025-04-07 16:15
        随着全球新能源产业的迅猛发展,锂电池产能持续扩张,各国环保法规日益严格,对设备的环保性能提出了更高要求。罗茨泵和螺杆泵在锂电池生产的电芯干燥、电解液充注、真空保持、脱气等关键工艺中发挥着至关重要的作用。新时达EP6变频器作为核心驱动控制设备,为罗茨泵和螺杆泵提供了卓越的性能支持。
在某锂电生产厂中,使用新时达EP6变频器作为核心驱动控制,使得罗茨泵、螺杆泵具有更强的启动适应能力、更稳定的运行能力、更节能的运行方式。
平稳启动
电芯干燥工艺中对真空系统的稳定性提出了极高要求,需要在10⁻² Pa级别的高真空环境下快速抽除水分;在电池封装前需去除内部气体,需长时间维持稳定真空,且需适应周期性负载变化。
传统罗茨泵在高压差下启动易导致电流激增,电机过载甚至烧毁,难以满足该需求。新时达EP6变频器启动时的恒流控制,可降低启动电流,平稳启动,减小对电网冲击。
EP6变频器罗茨泵启动波形
上图展示了罗茨泵的启动波形。从波形中可以看出,罗茨泵在启动时电流变化平稳,且启动电流大于设备稳定运行时的电流。这种电流特性能够确保罗茨泵实现平滑、无冲击的启动。同时,在压力较大的工况下,较大的启动电流也保障了罗茨泵的启动能力。
带动态转速调节
电解液充注时需保持真空环境以确保电解液充分渗透,同时避免气泡残留,对真空系统的响应速度和压力控制精度要求高。新时达EP6变频器内置PID功能,可将压力传感器信号接入变频器,根据真空度需求自动调整泵转速,平衡抽速与能耗。
更低能耗
负载匹配运行时,锂电池生产存在周期性负载波动,变频器可根据实际需求调整螺杆泵或罗茨泵转速,避免固定转速下的能源浪费。
稳定耐用
通过变频器实现转速的平滑调节,有效减少机械冲击,显著降低设备运行噪音,同时延长设备使用寿命。此外,变频器内置过流降频功能,在特殊工况下(如压力激增导致电流上升至限流值时),能够自动降低频率,从而降低设备故障率,确保设备稳定运行。
先进的控制算法
新时达EP6变频器内置GVC控制模式,启动时注入直流后进入恒流控制,恒流电流大小可设置电机额定电流的0%~120%,恒流切换点可根据负载工况设置,使得变频器具有更强的启动能力和对不同工艺的适应能力。
硬件电压检测
新时达EP6变频器硬件内置输入电压检测,在多级泵同时工作时,在硬件电压检测的加持下,使用飞车启动可避免工艺导致的过压、过流故障,减小设备故障率。
某大型锂电制造厂电解液解压添加剂生产工艺中,采用EP6变频器驱动罗茨螺杆泵机组抽取真空。变频器配合压力传感器的调节下,真空度达到99.8Kpa,压力控制精度为0.1Kpa,为电解液充注提供非常有利的条件。
反应釜及罗茨螺杆泵机组
EP6变频器柜
罗茨螺杆真空泵控制系统数据
   综上所述,全球新能源产业的发展为锂电池生产带来了新的机遇,新时达EP6变频器有望助力更多企业实现生产效率与环保标准的双重提升,推动锂电池产业迈向更加可持续的发展道路。
