绿色港口 风光赋能 I 新风光参与港口标准制定,并发布港口节能与电能质量解决方案
发布日期:2025-12-16 15:15
 2025年12月3—5日“智驱可靠、韧领未来——2025年度电控配电与电气传动系统可靠性大会”在南京举办。新风光电子科技股份有限公司受邀参与此次行业盛会,总工程师尹彭飞于大会重要分论坛--"港口电气系统与设备可靠性研讨会”上作《港口用变频调速设备技术规范汇报》。
研讨会围绕交通与能源融合发展需求,研讨近零碳港口建设、港口清洁能源应用及电气系统与设备可靠性等技术趋势;结合港口典型应用场景,交流电气设备运行特点、故障模式及可靠性提升路径,推动港口电气系统在绿色化与高可靠方向的工程化应用。
新风光深耕电力电子领域多年,始终将“可靠性”视为产品研发和技术创新的核心,深刻理解港口作业环境的复杂性、高强度以及对电气设备可靠性的严苛要求。
新风光市场经理蔡磊在本次变频器分会上发表了《港口节能与电能质量提升全域解决方案》主题演讲,结合港口在电网侧、电源侧、起重装卸、运输以及应急电源等全方位需求,系统性地介绍研发的五大创新解决方案,以期为港口的可持续发展提供坚实的技术支撑。
01
港口电网治理——(SVG)
港口主要采用的大功率电力装卸设备,均存在功率因数低、谐波电流含量大的电能质量问题,电网的电能会带来较大的谐波和电压冲击。新风光动态无功补偿装置(SVG),应用于码头配电所,采用链式技术,治理中高压电网谐波,解决动态无功补偿、三相不平衡治理,电压波动和闪变等电能质量问题。负载启动冲击大,额定功率运行时功率因数低的场景,可使用变频器带无功补偿解决方案。
02
港口电源侧--岸电电源
针对港口码头对船舶靠泊期间的供电需求,新风光提供高中低压变频电源解决方案。高压岸电电源采用成熟的功率单元级联方案,谐波低、功率因数高、输出侧配专用滤波器、三相不平衡控制技术、电源相序切换结束,确保船舶稳定可靠地获得清洁能源,降低碳排放,助力实现港口“零碳”目标。
03
港口提升起重——高性能变频器
新风光推出应用于散货码头提升起重改造的智能变频系统,采用先进的电机控制技术,调节电机的转速和扭矩,从而优化输送系统的性能,减少能源消耗,提高电机使用寿命,并提高作业效率。变频系统可以控制交流电机的速度和扭矩,使得起动和加速过程更加平滑,减少了电机的冲击负荷。
04
港口输送——变频+电机( 一体/分体)
新风光高低压系列电机变频一体机,适用于港口行业各类户外作业皮带,且不适合建设变频配电室现场,能满足客户投资成本低、户外高防护及运行可靠的需求,适应多工况连续运行。
新风光高低压系列通用变频器,适用于港口行业各种固定式、大倾角、管状、伸缩式上行/下行皮带机传动应用,能够提供不同负载的综合电力解决方案,满足多种多样的需求。
05
港口应急电源--高低压储能
在应对突发情况或电网故障时,新风光将储能系统可为港口构建稳定可靠的应急电源,具有环保无污染、响应速度快、投资成本低、维护简单等特点。新风光高压储能变频器适用于港口行业有调速需求的不停机重要负载,在变频器上并联储能电池,正常情况下做变频器使用,遭遇停电后,由电池给变频器供电,保证重要负载不停机。
新风光的解决方案构成了一个相互协同、覆盖港口电气系统全场景的可靠性提升与绿色赋能体系,充分体现了新风光在港口电气系统领域的全方位技术实力和深刻洞察。
港口绿色化与可靠性升级是长期命题,新风光坚信,以高可靠性为核心的先进电力电子技术,将是驱动港口迈向智慧、绿色、高效未来的关键动力之一。公司将持续创新,为客户提供更可靠、更高效、更智能的节能和电能质量治理解决方案,携手产业链伙伴,共筑港口高质量发展新篇章。
