11.6版本核心功能亮点
1. 安全以太网连接
新版本实现了PSS 4000自动化系统与PNOZmulti 2安全控制器(基础单元PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner)之间的直接、安全数据交换。
l 技术路径:在PAS4000软件中使用“FS_SafeEthernet_Connection 2”模块,并在PNOZmulti项目中使用“安全以太网连接状态”模块。用户仅需定义交换数据,即可通过标准以太网建立基于位级别的安全通信,无需额外网关或专用布线。
l 核心价值:该功能允许用户在现有架构中,无需更换控制器即可将PNOZmulti安全网络集成至更广泛的自动化系统中,有效保护了既有投资,并简化了系统扩展与维护。
2. 云端项目存储:迈向数字化管理
版本11.6支持将PNOZmulti 2项目直接保存至皮尔磁Myzel生命周期平台(MLP)云端。
l 集中管理:实现项目数据的集中存储与统一版本管理,确保随时随地的安全访问。
l 提升效率:简化了项目文档的归档、追溯与协作流程,为设备全生命周期管理提供了数字化基础。
3. 扩展访问权限管理
针对PNOZ m B1系列基础单元,其可连接的PITreader电子访问许可系统设备数量由4台提升至最多6台。支持更复杂的权限矩阵配置,实现从基础操作到分区、分级管理的精细化安全访问控制。
PNOZmulti Configurator 11.6通过创新性的安全互联与云端集成功能,不仅强化了皮尔磁产品生态内部的协同,更推动了安全项目管理向数字化、高效化演进。
