随着时代的发展,我们的生活品质也在飞速提高。因此产品的品质要求也更高,生产者对设备的要求也更高。分离设备相继而生。特别是过滤机的的应用已经越来越广泛,技术也更先进,但是由于过滤机的种类繁多。比如:振动排渣过滤机、板框过滤机、纸板过滤机、袋式过滤机、柱式过滤机、离心过滤机、真空过滤机等,导致很多用户对于过滤机的选型问题,很迷茫。新乡市高服筛分机械有限公司以多年生产制造过滤机的经验对振动排渣过滤机和板框式过滤机进行简单的对比,以方便您的选型:
首先,选择过滤机应该考虑过滤的因素。
影响过滤机选型的因素:物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性,单位时间处理量,滤饼含湿率,滤液中的固体含量,滤饼的洗涤程度等。
振动排渣过滤机与板框式过滤机对比优势:
1、机械排渣;2、不锈钢滤板;3.、占地面积小;4、密闭性好,节能环保。
振动排渣过滤机的使用条件:
1、渣含量<5%;如果在10%-20%之间建议使用大一点的型号一般在GLJ40---80型;
2、液体的流动性:粘度<80;
3、工作环境:一是温度,一般在80-150℃左右最合适(主要是看液体的流动性)。二是腐蚀性,酸碱腐蚀要求材质高一些滤板采用316L不锈钢;溶剂油腐蚀对其密封件的材质要求要高一些的,一般采用聚四氟;
4、渣的性质:主要是比重与颗粒的大小,来选择滤板的精度。
袋式过滤机一般是振动排渣过滤机或板框过滤机的辅助设备,进一步保证其过滤精度的达标。同样针对粘性较低,含固量不超过0.01‰。通俗也叫保护过滤器。
纸板过滤机主要是针对高精度,超细微的微量渣质的去除。
振动排渣过滤机的辅助配件有齿轮泵,气泵,气动蝶阀等。齿轮泵的型号直接影响过滤的流量,气泵的压力控制滤饼的干湿与厚度以及卸渣的轻便。气动蝶阀主要是气动开关,密闭,卸料的作用。
其中滤饼的提纯可以,反复冲洗,加压过滤。
振动排渣过滤机两台并联可实现连续作业,也可以设置PLC控制系统,这对过滤机的选择是相关重要的
