华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
发布日期:2026-04-10 10:02
  我国智慧医疗建设如火如荼,为求“创新”与应急医疗救援事业发展,5G智慧救护车基于“上车即入院”的院前急救理念正在加速普及应用。华北工控基于“嵌入式+AI”技术应用助力救护车智能化改造,推出了5G智慧救护车专用整机方案。
  5G智慧救护车也称为移动的智能抢救单元,通过车载工控机实现车载移动监护仪、车载CT等设备的协同控制,集成应用5G移动互联网、物联网、人工智能技术等,在救护车上即时监测患者生命体征数据,进行AI辅助疾病的早期快速筛查和诊断,并将音视频或影像数据实时回传医院,实现院前急救与院内救治的无缝联动,实现远程急救指导,进而为患者救治赢得宝贵时间。为了实现上述目标,车载工控机作为智慧救护车的“大脑”,需要满足高性能、灵活扩展和安全合规等要求。
  5G智慧救护车的核心工控需求
  支持复杂AI算法或多任务并行处理
  支持高速率、低时延通讯和远程管理
  支持复杂模块集成或灵活IO扩展
  安全性保障和强大的抗干扰能力
  高集成度并易于维护
  5G智慧救护车专用整机方案
  工控助力救护车智能化改造,华北工控可以为客户提供行业专用整机方案。例如BIS-6680P,基于12/13/14代Intel Core处理器实现高性能设计,接口丰富,并具备Intel AMT安全性增强功能与工业级高可靠性,完全满足5G智慧救护车的车载控制要求。
  高性能计算和高带宽存储能力
  BIS-6680P支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,基于多核高性能可轻松处理本地化AI推理任务、复杂图像AI加速处理或多任务并行处理负载。
  板载16G DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽,最大容量可达48GB,并支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280(NVMe协议,H610桥片只支持PCIe x2)缓存,满足高带宽存储和大内存的产品要求。
  丰富的通讯接口和IO扩展接口配置
  BIS-6680P支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2 GEN1 5Gbps、4*USB2.0接口,可以实现设备间点对点或多点的高速率数据传输与处理。
  支持1*VGA、1*DP++、1*DVI接口,满足独立多显和最高4K分辨率显示要求。
  支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口;
  支持1*Power LED、1*HDD LED、1*12V 1A OUT接口,以及1*PWR Button和1*RST Button扩展接口,方便用户实现更多外设接入。
  高安全性与工业级高可靠性支持
  BIS-6680P适配Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,支持看门狗和Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(Z690桥片时不支持AMT),可以为用户提供更安全可靠的系统运行环境。
  整机采用了“冰翅”散热结构,满足-20℃~70℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、抗电磁干扰等工业级耐用性,适用于各种复杂应用环境。
  尺寸为280×219.2×88mm,可桌面/壁挂安装,更易于部署。
