安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
发布日期:2026-04-23 09:43
 在工业4.0迈向5.0的进程中,机器人与自动化技术正以前所未有的深度重塑全球产业图景。从物流仓储中的自主移动机器人(AMR),到产线上的视觉检测设备、协作机械臂,再到面向精密制造的高动态抓取与装配系统,机器人正在从“替代人工执行单一任务”的工具,演进为“具备环境理解与决策能力的智能执行体”,成为推动生产效率提升、良率优化与运营数字化的关键基础设施。
在这一背景下,驱动机器人能力跃迁的关键变量,正在从“运动控制”逐步转向“感知系统”的全面升级。要实现这一目标,仅仅堆砌传感器是不够的。这场变革的核心关键在于:如何让机器的“眼睛”从简单的“看见”,进化为真正意义上的“看清”与“看懂”,不仅能够识别目标,还能够理解空间关系、判断动态变化,并在复杂、非结构化甚至高精度要求的工业环境中,实现稳定、可靠且安全的人机协同作业。
一、3D感知的进击:iToF如何跨越“精度鸿沟”?
在机器人视觉的维度中,3D感知已成为核心。而在多种3D技术路径中,iToF凭借在精度、帧率、功耗与成本之间的平衡,逐步成为主流选择,并从消费电子扩展至工业检测、物流与农业等场景,但进入工业环境后,其短板也开始显现——测距受限(通常5–10米)、相位模糊、动态场景下的运动伪影以及强光干扰等问题,使其在“复杂真实世界”中的稳定性面临挑战,同时外置处理架构也增加了系统复杂度与成本压力。
在这一背景下,以安森美(onsemi)Hyperlux ID为代表的新一代iToF方案,正在尝试通过器件架构与系统设计的协同优化,去解决上述长期存在的技术瓶颈,使iToF从“可部署”走向“可规模化应用”。
安森美Hyperlux ID系列通过底层像素架构的创新,针对性地消解了上述工业痛点:
  • 超远距离感知:采用双频模式(如30/35MHz高频调制)和全局快门技术,测距范围扩展至30米,是传统iToF的4倍,并支持室内外全天候工作。
  • 高精度与高分辨率:拥有120万像素(1280×960)的高分辨率设计,采用背照式(BSI)像素架构,量子效率(QE)突破40%。配合像素合并技术,实现了近距离高精度与远距离高灵敏度的动态平衡。
  • 运动伪影抑制:通过片上存储和全局快门架构,四相位曝光连续完成后再进行读出,大幅减少动态场景下的测量误差。
通过两款各具特色的产品,安森美为工业与消费级客户提供了差异化选择:
  • AF0130(感算一体):业内领先地集成深度处理引擎(ISP),可直接输出深度图、置信度图及灰度图像。这种无需外部处理器的方案,显著降低了机器人导航系统的功耗与体积。
  • AF0131(高度灵活):开放原始相位数据(Raw Phase Data),支持客户进行深度定制化算法开发,满足AR/VR等前沿设备对空间计算的严苛需求。
与此同时,从生态与开发体系角度出发,通过提供覆盖不同测距范围的评估套件与参考设计,加速客户从验证到量产的路径,这种“从器件到系统再到工具链”的完整支持能力,也正在推动iToF从单点功能模块,向可复用、可扩展的通用感知平台演进,并逐步成为工业视觉体系中的关键基础能力。
二、从“能看”到“能控”,差在一个快门
iToF赋予了机器人“空间感”,那么全局快门技术,则是机器人处理“运动态”的定海神针。
为何这么说呢?过去很长一段时间里,卷帘快门在成本、功耗和成熟度上的优势,使其成为主流选择,但这一技术路径本质上建立在一个前提之上:场景变化足够慢,或者系统对图像失真的容忍度足够高。然而,当机器人进入高速分拣、动态抓取、产线节拍持续压缩以及AMR实时路径规划等场景之后,这一前提迅速失效——逐行曝光带来的“果冻效应”,会导致定位误差、轨迹偏移,甚至抓取失败等问题。
安森美Hyperlux SG系列的明星产品AR0235CS,正以其卓越的全局快门(Global Shutter)技术,为这一领域施展了一场精准的“定影术”。
AR0235CS采用全局快门架构,实现了所有像素点的同步捕捉,减少运动带来的伪影。结合全分辨率120fps的高速输出,它能在高速分拣、动态抓取、产线节拍持续压缩等场景中,稳定捕捉清晰细节,为后续识别、定位与决策提供更可靠的图像底座。无论是PCBA产线的高速视觉检测,还是物流分拣中对快速移动目标的读取与追踪,AR0235CS都能帮助系统更“看得准”,也更“跟得上”。
机器人的工作环境往往极度复杂。针对户外移动机器人(AMR)在强光与暗影间频繁切换的痛点,AR0235CS支持自动曝光控制等成像能力,在确保实时性的前提下,输出更稳定的成像效果与更干净的画面表现,显著增强了SLAM系统在复杂光照下的适应性与鲁棒性。
此外,AR0235CS在系统集成维度展现了极高的平衡艺术:在全分辨率工作状态下,其功耗仅为252mW,极大缓解了工业相机小型化后的散热压力,延长了移动机器人的续航寿命;宽温可靠性:适配更严苛的工业现场环境;灵活的光学适配:提供0°或28°的主光线角度(CRA)选择,兼顾了从指纹扫描到AR/VR头显等多种精密光学模组的需求。
AR0235CS不仅是一枚传感器,更是安森美“感算一体”理念的延伸。在工业4.0时代,图像传感器需从单纯的数据搬运工转向具备预处理能力的智能节点。通过与iToF深度感知或SWIR多光谱方案的协同应用,AR0235CS可与不同类型传感器构建多模态感知系统,使机器人从传统的二维可见光成像,迈向融合深度信息与多光谱信息的空间感知能力,从而为复杂工业环境下的识别、定位与协作提供更稳定的感知基础。
三、跨越感知的边界
在智能制造与机器人系统不断深入复杂场景的今天,感知系统还会面临另一类更隐蔽却同样关键的挑战——并不是所有有价值的信息,都存在于可见光范围之内;也并不是所有可见光图像,都足够真实、稳定、可用于决策。
一方面,以短波红外(SWIR,通常指900nm至2500nm波段)为代表的多光谱技术,则开始成为打破物理感知限制的重要突破口。相较于可见光,SWIR波段在穿透能力和抗散射性能上具有天然优势,其光线可以透过塑料、玻璃甚至部分半导体材料,从而实现对“表面之下”的观测,这使其在半导体检测、工业质检以及农业监测等场景中展现出不可替代的价值。
然而,SWIR技术的产业化路径并非一帆风顺,其长期面临的核心瓶颈在于材料与制造体系。安森美通过将胶体量子点(CQD)技术引入CMOS图像传感器体系,试图从根本上重构SWIR的技术路径。通过收购SWIR Vision Systems并整合其量子点技术,安森美实现了对传统InGaAs体系的替代,使传感器在保持宽光谱响应能力的同时显著降低成本,并能够更自然地融入成熟的CMOS工艺体系之中。
四、向超高分辨率演进
在可见光工业感知领域,一个清晰的趋势是:工业视觉正加速迈向超高分辨率。在半导体检测与精密产线质检中,缺陷更微小、结构更密集、判定更严格,系统既要覆盖更大视场,又要保留可用于判定的细节,从而减少拼接与重复拍摄、降低漏检误报,并支撑晶圆/封装外观检测、对位校准与追溯读码等任务在高节拍下稳定运行。安森美也在面向下一代工业检测需求,持续推进更高分辨率成像能力与配套方案的前瞻布局。
五、系统的“心脏”与“大脑”:从 Power Tree 到 PRISM
在工业机器人与智能制造不断迈向复杂场景的过程中,感知能力的竞争正逐步从“单一器件性能”转向“系统级稳定性”。多模态传感器的引入,确实让机器能够获取更全面的信息,但真正决定系统能否长期稳定运行、能否规模化部署的,往往不是传感器数量,而是背后的系统架构是否足够扎实。
工业图像传感器依赖多轨供电架构运行,不同功能模块对电压精度、噪声抑制与热特性的要求并不相同。Power tree的意义,并非体现在某一颗器件参数,而在于在效率、噪声与热管理之间建立可预测的系统级平衡。这类底层工程能力,虽然并不直观,却直接影响成像一致性、长期可靠性以及工业环境下的可重复运行能力。安森美也提供针对工业图像传感器应用的电源稳压器选型指南。
在此基础上,感知系统的另一重挑战在于“复杂度”。PRISM(Premier Reference Image Sensor Modules)是安森美为图像传感器打造的参考级模块与开发生态系统,通过预优化、预验证的成像子系统,帮助开发者快速完成相机原型验证并加速产品量产落地,显著降低成像系统开发中的集成与调试复杂度。
六、未来展望
展望未来,深度感知的终局,是“机器理解世界”。当机器具备了感知全频谱、解析全维度空间的能力,它们将不再是工厂里机械执行命令的铁臂,而是能够感知细微缺陷、理解复杂环境,并能与人类进行安全深度协作的“数字化伙伴”。安森美正凭借其在成像技术上的深厚积淀与系统级创新的前瞻布局,为这一数智化的宏伟跃迁,构建着最坚实、最清晰的“视觉基石”。
