电源“晃电”一般是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其他外鄙或内部原因造成电网短时敬障,引起的电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒钟的现象。
一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。电源过电压的上限,一般规定不能超过额定的10%.当电源线电压为380V时,其上限值为420V。某些国外进口的变频器的最高工作电压可达460V.这对于国内用户来说是十分有利的口变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%.西门子变频器IVIDV系列为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时.在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td(对于td有两种规定方法,一种具体的规定时间,如15nxs;另一种规定为主电路的直流电压下降到原值的85%所需的时间).若失压或停电时间to《 td,变频器将平稳过渡运行;若失压或停电时间to》td,变频器自我保护停止运行。只要电源晃电一较为强烈,都有可能使变频器调速的电动机停止运行。
解决电源“晃电”对变频调速电动机的影响,可从以下两种途径着手。
(l)采用功率与之匹配的UPS(不间断电源)供电
由于UPS具有“失压”或零切换时间的功能,即电源一旦H失压H或瞬间停电,变频器的进线电源改为UPS供电,电动机继续平稳运行,不足地方是投资费用昂贵。
(2)充分利用变频器本身的参数功能
一般通用变频器都具有断电后自动启动功能、捕捉再启动功能、故障后自动再启动功能,也有些变频器称为故障重合闸功能a设定上述参数,要结合整个工艺流程调节变频器调速电动机的“岗位职能”,分别按惯性大小进行分类D如搅拌器、泵类和风机类等,工艺要求上是否需要设置再启动功能,再进行选择参数设置(这些参数只适宜于变颛器外接起、停控制方式,对在本机面板起,停方式无效)。下面就设置这些参数时应考虑的问题加以说明。
l)对惯性较小的电动机(如搅拌器、泵类),且物料黏度高,应设置断电自启动参数或故障后再启动参数(也称故障重合闸参数)口当电源¨失压”或瞬间停电使变频器停止运行,电源恢复正常后.自动启动变频器运行。对于惯性小且运行在物料黏度高环境下的电动机,在变频器停止输出时,电动机的转速应很快停下来.即再自启动变频器是从OHz开始的。再启动前,如电动机的转速未降为零,电动机先刹车,这种情况会产生泵生电压,可能造成过压保护。
2)对惯性较大的电动机(如风机类).应设置捕捉再启动参数,同时必须设置故障再启动次数,该参数特别适合启动l台正在旋转的电动机。
3)对设置故障再启动参数时,必须设定2个数据(西门子MDV系列是固定的):
①重合闸次数,多数变频器最多可设定l0次:②每两次重合闸之间的时间间隔,设定范围一般是O~lOs.也有的变频器可设定至20s。
4)变频器自动再启动时的给定频率e若是由外加的输入信号控制的,是按当前的给定值控制.给定值分为固定(如电位器调节)与动态变化值(如信号经PID调节);若他是控制面板调节控制转速的,是按原先设定的最低频率。
5)若变频器的启、停是由中间继电器KA来控制的c在这种情况下,应考虑改装带有延时的中间继电器,或控制电源串接UPS供电。
6)要计算多台变频器同时启动时的总电流,与总开关的长延时保护电流、动作时间和短延时保护电流、动作时间相匹配,以不引起跳闸为准则;另外,对连续性生产工艺的开关柜,不配置失压线圈,避免失压”时开关跳闸,使生产中断.若需加失压线圈时.应具有延时功能。
总之,利用好变频器的功能特点,可减少投资量等对安全、稳定生产具有重大意义。
