针对这一行业痛点,堡盟OE40边缘纠偏传感器应运而生。凭借高精度性能,可轻松实现晶圆寻边与定心,为企业破解定位难题提供可靠支撑。
晶圆边缘的V型缺口或Flat平槽,并非简单的外观标记,而是整个生产工艺的核心定位基准,其作用不可或缺。
可以确保晶圆在加工、测试、封装等全流程中姿态保持一致,避免因方位偏差影响产品质量;
同时起到防错防呆作用,有效减少错位导致的良率损失与材料浪费;
还能实现跨设备兼容,保障晶圆在不同载具、机台之间顺畅对接,提升生产连贯性;
而晶圆定心则通过旋转与边缘监测结合,精确修正治具与晶圆的中心偏差,为后续各道工序的稳定开展奠定坚实基础。
堡盟OE40边缘传感器针对性解决晶圆透明、边缘精细、安装空间紧凑等行业痛点,核心性能表现出众。
其精度高达5μm,搭载平行红外光束,能稳定、精准捕捉晶圆边缘细微光强变化,无论是透明还是不透明晶圆,都能实现可靠检测;
传感器配备非透明物边缘、宽度、间隙、透明物边缘四种测量模式,一机多用,可满足多样化检测场景需求;
紧凑的外壳搭配反光板支架,实现即装即用,无需额外校准,大幅节省安装调试的时间与人力成本,精准适配晶圆检测的各类场景。
OE40不仅性能出色,还具备智能便捷的优势,助力企业降本增效。
支持IO‑Link与模拟量双输出,可快速与现有生产设备集成,大幅降低集成难度,调试过程简单省心;
搭配BSS软件可视化配置功能,工作人员可实现参数一键设定,实时监控检测曲线,直观掌握设备运行与检测状态;
此外,传感器自带污染报警与状态数据反馈功能,支持预防性维护,能有效减少意外停机,保障生产连续性;
高性价比的特点,让小体积设备也能实现高端检测能力,帮助企业在控制成本的同时提升检测水平。
为满足不同生产场景的需求,堡盟OE40家族涵盖三种型号,适配性极强。
其中前视、侧视型号检测距离最大可达40mm,测量范围24mm,重复精度5μm,长距型号检测距离最大可达200mm,测量范围22mm,重复精度10μm;
三种型号均支持模拟量与IO‑Link双输出,全面覆盖短距、长距及不同安装角度需求,可灵活适配各类机台结构
作为瑞士精工制造的产品,OE40具备稳定可靠的性能,可完美适配无尘车间的严苛生产环境,保障长期稳定运行。
其即插即用的设计,有效降低设备开发与调试成本,缩短项目落地周期;
数据透明可追溯的特点,满足高端半导体制造的智能化、规范化需求,更荣获CMCD 2025运动控制行业应用大奖,品质与实力得到行业高度认可。
在实际应用中,OE40表现优异,为晶圆制造全程精准定位护航,有效提升生产良率与效率,成为众多半导体企业的优选设备。
