英飞凌 EiceDRIVER™ 2EDL90xG3是一款兼容硅和氮化镓器件的驱动芯片
2EDL90xG3提供了五种可配置的工作模式,能够支持多种电源拓扑。其双浮地输出架构与5 V 栅极钳位相结合,可实现同时适用于基于硅和氮化镓设计的混合开关电容(HSC)拓扑。该器件拥有4 A 拉电流(source)和6 A灌电流(sink)的高驱动强度,为驱动 HV-IB的次级侧提供了极高的灵活性。此外,内部集成的电流采样放大器具有典型的5 MHz 高带宽以及高达 35 V的高共模电压抗干扰能力,有效减少了系统物料清单(BoM)并提升了功率密度。该电流采样放大器在满量程下可提供典型值1%的高精度,支持精确的控制环路调节以及快速的过流和短路保护。内部集成的自举二极管则进一步缩减了半桥和全桥应用中的电路板空间及系统 BoM。2EDL90xG3采用紧凑的 QFN 3*3 16引脚封装。
该驱动芯片针对英飞凌广泛的 AI 服务器供电产品组合进行了优化。英飞凌的产品涵盖了从电网到核心(From Grid to Core)的完整供电链,包括固态变压器(SST)和固态断路器(SSCB)、电源(PSU)及电池备份单元(BBU)、中间总线变换器(IBC)以及第二级直流转换电源模块(VRM)。通过将硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的互补优势相结合,英飞凌为客户提供了一条清晰且经市场验证的端到端电源架构设计路径。该产品组合还拥有持续的设计资源支持,以及专门为下一代 AI 服务器平台量身定制的可扩展、高质量的元器件。
供货情况
2EDL900G3和2EDL901G3的样品现已开始提供。更多详情,敬请访问:www.infineon.com/part/2EDL900G3 和www.infineon.com/part/2EDL901G3。
