从能耗黑洞到绿色标杆:新时达EP6让老旧脱泥机“零切换”重生
发布日期:2026-06-16 20:54
 当老化变频成为污水处理厂的“能耗黑洞”与“故障高发区”,新时达以一场“不换柜、不改线、零过渡”的智能升级作答。 EP6系列变频器携共直流母线节能技术、GVC万能矢量控制与模块化利旧方案,让宁波某污水处理厂脱泥机系统重获新生——不仅为未来永磁化改造预留接口,更在当下交出了一份亮眼答卷。
效果价值
稳定性提升60%:重载启动无抖动、不过流
无效报警下降80%:灵活调整判断阈值,大幅减少误停机
待机功耗大幅削减:共直流母线架构压降能耗
零成本交接:沿用原操作界面,无需培训
未来绿色预留:已内置永磁同步电机驱动能力
停产、难修、电费高旧变频的三座大山
宁波某污水处理厂1号脱泥机,原配两台EV系列变频器(主机15kW、辅机7.5kW)。历经多年连续运行,器件老化、故障频发,泥线效率下降15%。原系列已停产,备件采购周期超15天且成本高昂,偶发性过流、过温报警更让生产停摆风险陡增。
待改造现场
客户明确提出绿色与智能的双重要求:保留原有监控逻辑、最大化利旧、适配长生命周期设备,同时兼顾未来3-5年的节能降耗与永磁化升级可能。
不换柜、不改线、零过渡EP6的破局三连
新时达采用EP6系列变频器,创新应用共直流母线供电架构:主机接入380V供电,辅机交流端空置,二者直流母线端子并联,辅机通过直流母线从主机取电;制动电阻仅连接主机,利用其内置制动单元统一耗散制动能量。
该设计使辅机待机功耗降至极低,同时省去独立制动单元,实现系统级节能。控制回路采用二线制启停与频率联锁,全程智能化联控,无需人工干预。
新时达E6系列智能柔性驱动器
EP6三大核心优势自然融入旧改场景
绿色节能底座:支持共直流母线、内置能耗优化算法,度电必争。
智能驱动内核:GVC万能矢量控制,既能完美驱动现有异步电机,又可无缝切换至未来永磁同步电机,一次投资兼容两代节能技术。
极简利旧能力:书本化尺寸与原安装底孔完全匹配,无需改造柜体;操作逻辑、通讯协议与原系统100%兼容,运维团队零学习成本。
现场实施中,工程师借助图形化操作面板及PC端工具一键完成参数复制与专属宏定义,并针对脱泥机负载老化特性灵活调整异常工况判断阈值,在确保安全的前提下,无效故障与无效报警概率下降80%,大幅减少误停机,保障生产连续性。
使用EP6系列变频器改造后
这不是一次简单的设备替换,而是一场面向绿色、长周期的驱动革命。新时达EP6专属方案精准击破故障率高、备件难、能耗大、升级顾虑多的痛点,通过“不换柜、不改线、无过渡”的智能利旧模式,让老设备重获高效新生,为客户铺就全生命周期绿色运营之路。
