Littelfuse推出超低功耗全极TMR开关传感器
发布日期:2026-06-25 09:14
TX00AS314TRA可实现高灵敏度磁场感应,电流消耗为1.5 μA,适用于持续运行的电池供电设计
美国 伊利诺伊州罗斯蒙特、中国 上海 2026623 为安全高效的电能传输提供多元化先进解决方案的领导企业Littelfuse公司 NASDAQLFUS),今天宣布推出TX00AS314TRA全极TMR开关传感器,这是一款专为紧凑型、电池供电及实现快速响应、高灵敏度和超低功耗运行而设计的高性能磁感应传感器。
TX00AS314TRA将高精度隧道磁阻(TMR)传感单元与CMOS信号处理电路集成于一体,其中包括片上电压发生器、低噪声放大器、比较器以及施密特触发器,从而实现精准的开关特性、优异的抗噪声能力以及出色的温度稳定性。
器件采用X轴(面内)磁场感应方式,可感知与传感器表面平行的磁场分量,显著提升机械设计的灵活性。其典型工作电流仅为1.5 µA,同时支持高达1 kHz的高速检测能力,非常适用于动态运行且需要长期在线工作的系统,实现可靠的磁场检测(观看视频)。
与传统霍尔效应传感器不同,TX00AS314TRA采用全极性(Omnipolar)检测机制,可同时响应磁铁的N极与S极,从而简化磁体对准要求,降低机械设计约束,并加快系统开发进程。
其精确的动作阈值(Operate Point)与释放阈值(Release Point),结合内建迟滞特性,可在电气噪声较大的环境中仍然实现干净、无抖动的开关输出。
TX00AS314TRA在磁感应效率方面取得了重大进步,”Littelfuse传感器全球产品经理Julius Venckus表示,“通过全极传感与1.5 μA超低功耗的特性,它使工程师能够设计出更小、更持久的系统,同时也简化了结构设计和电路设计的复杂度。”
主要功能与特色:
·   超低功耗(1.5 μA典型值):延长持续运行系统的电池寿命
·   高灵敏度(~14高斯):可对小型磁铁进行可靠检测
·   全极传感:简化了设计并降低了对准要求
·   快速响应(高达1 kHz):支持动态和旋转感应
·   集成的信号调理和迟滞功能:可提高抗扰度和开关稳定性
·   紧凑型SOT-23-3封装:支持空间受限的设计
市场与应用:
TX00AS314TRA针对低功耗、高可靠性和紧凑型的应用进行了优化,适用于以下场景:
·   楼宇和智能家居自动化(如具备防篡改检测功能、位置检测和限位感应的智能电表)
·   工业自动化(接近检测)
·   消费电子产品(如家电、电动工具、电池供电的物联网设备和可穿戴设备)
·   公用事业领域(包括燃气、水务和热计量系统)
 该器件能够以极低功耗实现高精度磁场检测,可帮助工程师设计出体积更小、更智能、更耐用的产品,同时降低了维护需求并提升了系统整体的可靠 性。
TX00AS314TRA的推出进一步丰富了Littelfuse TMR传感器产品组合,巩固了其在面向下一代电子产品的高能效传感解决方案领域的市场地位。
TX00AS314TRA全极TMR开关传感器常见问答
1.    TMR技术相比霍尔效应传感器的优势是什么?
与霍尔效应器件相比,TMR传感器具有更高的灵敏度和更低的功耗。这样就可以使用更小的磁铁进行可靠检测,同时在需要持续工作的应用中有效地延长了电池的寿命。
2.    全极感应对设计有什么意义?
全极传感器可检测南北磁极,无需对磁铁进行精确的方向匹配。从而简化了机械结构设计并降低了装配复杂性。
3.    TX00AS314TRA如何延长电池寿命?
该器件的典型工作电流仅为1.5 μA,可在持续检测应用中最大限度地降低功耗。尤其适用于物联网设备、智能电表和可穿戴设备等对续航要求较高的场景。
4.    哪些类型的应用最能体现该传感器的优势?
对于需要连续运行、结构紧凑小型化设计及高可靠性的应用(如智能电表、接近开关和便携式电子设备),该器件能够显著提升系统的性能。
5.    该器件在噪声环境下如何确保开关的可靠性?
器件内部集成的施密特触发器和精确的迟滞特性,可确保稳定的开关行为。这样可以有效地避免误触发,并在电气噪声环境下也能输出干净的数字信号。
6.    相较于传统的磁性开关解决方案,其核心优势是什么?
TX00AS314TRA
将全极性检测、高灵敏度及超低功耗集成于一体。与传统解决方案相比,这降低了设计复杂性,同时提高了性能。
7.    全球制造业多元化如何支持供应链韧性?
多元化制造减少了对单一地区的依赖,有效应对物流中断、关税变化及区域限制等风险。从而确保更稳定的交付周期、更高的供货可得性和更灵活的全球采购能力。
供货情况
TX00AS314TRA TMR开关提供管状或卷带封装。通过全球任何一家Littelfuse授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com
更多信息
可通过以下方式查看更多信息:TX00AS314TRA全极TMR开关传感器产品页面。如有技术问题,请联系传感器全球产品经理Julius Venckusjvenckus@littelfuse.com.
关于Littelfuse
Littelfuse公司(NASDAQLFUS)是一家为安全高效的电能传输提供多元化先进解决方案的领导企业。凭借覆盖超过20个国家的业务和约16,000名全球员工,我们与客户合作,设计和交付创新、可靠的解决方案。服务于超过100,000家最终客户,我们的产品每天应用于世界各地的各种工业、运输和电子终端市场。详情请访问Littelfuse.com
获取更多信息:
媒体联系人
媒体联系人
Littelfuse
GeoMatrix公关公司
Karen Lau
George Qiao 乔治
电话 +852 37135233
电话 +86 10 8595 1439
CLau@littelfuse.com
George.Qiao@geomatrixpr.com
