2027年1月20日,欧盟机械法规(EU)2023/1230将正式生效。对于出口欧盟或关注全球机械安全趋势的制造商来说,这个日期意味着:机械安全的要求将变得更严格、更系统、更不容妥协。好消息是——皮尔磁PILZ的安全小型控制器PNOZmulti2已经符合该法规的要求,提前拿到了“入场券”。
为什么机械安全越早介入越好?
有一些设备制造商会先把机器功能做出来,后面再加安全部分,这种方式其实并不高效。根据EN ISO 12100标准,安全应该贯穿机械设计的全生命周期,早期集成安全设计能够带来实实在在的好处:
l 省钱:安全设计越早,花的钱越少
概念阶段修改,几乎零成本,无非就是改个思路、调个参数的事儿;在设计阶段调整,就需要改图纸,重新选型,会产生一定的成本;而在样机完成后再修改,那就可能涉及换硬件、改程序、重新做测试等,成本翻倍;如果是量产后再修改,那召回、改造等每一项都要花钱,成本将呈指数级增长。
l 省时间:避免项目后期的“安全红灯”
有没有碰到过项目后期安全验证不通过,被迫推倒重来的情况?PLr(性能等级要求)不达标、安全功能无法实现、文档缺失……这些“安全红灯”往往出现在项目最紧张的阶段,直接导致交付的延期。如果在项目启动时就明确PLr的要求,规划好安全架构,这些坑完全可以避开。
l 省心:为CE合规铺路
新的机械法规对安全组件提出了独立评估的要求。如果安全控制器本身已经通过TÜV认证,符合MR标准,那么整机的CE合规流程会顺畅许多。反之,如果安全组件的合规性存疑,整机的认证就可能没那么顺利了。
PNOZmulti2:已经为未来做好准备
皮尔磁PILZ的安全小型控制器PNOZmulti2,能执行的核心安全功能包括:急停、安全监控、危险情况下的选择性停机等,方便在早期阶段识别和控制风险。这些功能不是“锦上添花”而是现代机械设备的安全底线。该产品已经获得了TÜV依据MR第25条签发的欧盟型式检验证书,符合新规的相关要求。这一经过认证的解决方案,可大大减少工作量,简化审批流程,帮助制造商立即开发出符合MR合规要求的机械设备,并将法规风险降低至最低。
不只是卖产品,更是陪您走完全程
有些机械制造商并不缺安全意识,缺的是把安全落地的方法论。皮尔磁PILZ提供的是一套从0到1的完整服务:
l 风险评估 (依据EN ISO 12100)
不是填表走过场,而是结构化地识别机械全生命周期的危险源,评估风险等级,并按照“本质安全设计—技术防护措施——补充或结构性措施”的层级制定对策。产出:一份详细清晰的风险评估报告,可直接指导后续的安全设计。
l 安全理念设计
定义安全功能:自动模式、调试模式和手动模式如何安全切换?安全驱动和停止功能怎么实现?访问保护如何设计?同时协调机械、电气、控制系统(安全PLC、传感器/执行器)的接口。
l PL计算和验证 (依据EN ISO 13849-1)
确定PLr,选择架构(Category、MTTFd、DC、CCF)、计算实际达到的PL,并用SISTEMA等工具进行验证。产出:安全功能验证测试报告(Safety Check)。
l CE合规文档审查
对照机械法规要求,检查技术文档的完整性和合规性,给出清晰的待办清单(如操作说明书、风险评估、安全文档、合规声明等)。
2027年1月,机械法规的升级标志着一个新的起点——安全已成为竞争力的重要组成部分,越早行动,优势越大。机械安全新规毫无疑问将推动行业向“设计即安全”的方向转变。皮尔磁PILZ的小型安全控制器PNOZmulti2已经走在了法规前面,而用户只需要做一个决定:合规,现在就开始。
皮尔磁中国
