肖特电气贯穿件在核安全测试中表现卓越
发布日期:2012-11-29 14:13
   2012 年 11 月 28 日,德国兰茨胡特 —在肖特的发起下,其公司的密封电气贯穿件(4 个贯穿芯棒,型号为 SL14.481.007-004 B版,面积 120 mm2)成功通过大量的质量鉴定测试。该测试是在美国阿拉巴马州亨茨维尔的怀尔实验室 (Wyle Laboratories) 按照 IEEE 标准 317 和344 进行的。
   之所以进行该项测试是因为 2011 年 3 月发生的福岛第一核电站严重事故已超出了现有的安全水平,引起了全世界对严重事故下安全要求的反思。
   福岛核电站的运营商在灾后重新模拟了此次事故,发现事故状态下反应堆安全壳内部的温度升到了正常操作温度的四倍,压力则超过了设计值两倍。极限温度和压力水平使得福岛部分电气贯穿件的环氧树脂密封结构过度疲劳,并可能导致了易爆炸的氢气泄出安全壳。
   电气贯穿件是核电站内用于电源、控制和仪器电路的重要传输通路。其性能对于反应堆内运行的重要功能非常关键,且其密封结构必须足够坚固,能够在承受边界压力时维持安全壳的完整性。虽然有机高分子(比如环氧树脂)可满足第一、二代核电站使用的电气贯穿件的当前设计基本规格,但核电专家表达了对在严重事故条件下对其安全性能影响的担忧,如果这些事故导致超出了设计基本条件,则会有损密封结构的完整性,从而造成泄漏。
   肖特目前提供一款基于更为安全的密封技术的电气贯穿件,称为“玻璃-金属密封”(GTMS) 技术。相比有机材料密封,玻璃-金属密封具有许多安全优势,确保电气贯穿件的密封结构和安全壳的完整性。玻璃-金属密封技术是一种无机、耐老化玻璃密封技术,具有显著的抗热和抗辐射性能。经 GTMS 技术密封的电气贯穿件 (EPA) 可在 60 年的使用期内无需任何维护。经 GTMS 技术密封的 EPA 的性能范围也很广,可承受超过 400 巴(5,800 psi)压力和超过400 °C (752 °F)的高温。
   肖特电气贯穿件已应用于世界上 100 多个核电站内,还将应用于位于中国山东石岛湾的高温气冷核反应堆。
   肖特电气贯穿件的抗震测试结果非常出色。肖特电气贯穿件在怀尔实验室 (Wyle Laboratories) 的测试包括模拟地震、LOCA(冷却剂丧失事故)和严重事故测试。
   与西屋电气公司 (Westinghouse AP 1000)针对电气贯穿件抗震的60年质量鉴定所进行的1000 次测试计划相比,此次抗震测试在垂直和水平抗震数据上分别超出西屋的测试结果400% 和575%。该结果意味着,即使发生里氏 12 级地震,肖特电气贯穿件仍能全面运行。
   LOCA 质量鉴定测试包括为期 7 天的 LOCA 模拟,试验中使用化学喷雾,并在450°F (232°C)的高温与 65 磅每平方英寸(psig)的压力下进行。严重事故测试包括一系列的高压泄漏测试,压力高达 300 psig,是第三代核电站压力要求(60 psig)的 5 倍。
   如怀尔实验室 (Wyle Laboratories) 出具的试验报告所述,“肖特测试样本在整个抗震测试计划中表现良好,被认定为符合IEEE 344-1987,IEEE 344-2004标准和 IEEE 317 -1983 (R2003)抗震部分的标准。”
   肖特核安全业务部总经理 Thomas Fink 说道,“我们非常高兴的看到,最新的测试结果表明我们的产品性能一如既往地优秀。这是肖特长期专注于特种玻璃研发的结果。”
   肖特电气贯穿件完全符合我国国务院制定的核安全新政策的规定测试结果显示,肖特电气贯穿件完全符合中华人民共和国自 2012 年10 月起实施的核安全新政策的规定。
   “肖特可以提供市场上最安全的电气贯穿件,我们的电气贯穿件符合所有普通第三代核电站的安全要求。”肖特中国市场电子封装事业部销售总监叶国宏说道。由于电气贯穿件的安装成本通常只占新核电站总投资的千分之一,肖特相信,在未来几年,肖特卓越的玻璃-金属密封技术将会有更多的发展潜力,进一步迅速扩张市场空间。
