批量化在即!中船科技陆上最大15MW风电机组完成总装
发布日期:2026-07-20 10:35
       615日,中船科技自研15兆瓦双馈陆上风电机组在山东生产基地正式下线。这是目前全球单机功率最大的陆上风电机组,凭借大功率、高可靠、强适配、低成本等优势,完美契合我国风电大基地集约化、规模化开发需求。
当前,“沙戈荒”地区是我国新能源发展的主战场,却也是自然环境恶劣的风电场址。针对沙尘侵袭、昼夜温差悬殊及电网支撑能力弱等行业共性痛点,中船科技坚持创新驱动,通过系统性技术革新,成功研制15兆瓦双馈陆上风电机组,为我国大基地项目提供了高可靠、低成本的“中船方案”。
该平台基于模块化设计理念,实现13兆瓦至16兆瓦功率柔性调节,完美适配不同资源禀赋。风轮直径240米至260米,搭配135米至190米高塔筒,最大扫风面积达53000平方米。相较陆上主流10兆瓦机型,发电量提升10%以上,单位度电成本降低5%,在同容量风场建设中,机位点数量可减少35%,从源头大幅缩减征地、基建及全寿期运维成本,重塑陆上大基地经济模型。
机组搭载自研126米高性能叶片,从气动设计、结构研发到材料应用、试验验证,实现全流程自主创新。中船科技通过轻量化升级,使主齿轮箱重量减轻6%,扭矩密度推升至250Nm/kg,承载能力与功率密度行业领先。针对大容量风机普遍存在的塔筒扭缆、电气损耗偏高问题,机组创新采用塔顶电气布局,彻底消除扭缆隐患,单次可减少100千瓦功率损耗。同时,集约化设计释放地面空间,单台机组节约征地面积约20平方米,优化风场整体布局。电气系统定子、转子差异化电压设计,兼顾运行稳定性与检修便利性。
为适配沙戈荒极端天气,机组搭建全维度环境防护体系。机舱采用局部封闭防沙结构,搭配过滤精度40μm的沙尘过滤系统,阻挡沙尘侵入设备内部;散热系统采用外置自然风冷加内循环空空冷组合方案,在50℃极端高温下仍可稳定散热、正常运行;低温环境中,分布式自动加热系统结合智能温控策略,实现-40℃极寒天气顺利启停。整套防护技术已在西北典型风区完成多轮实地验证,可靠性得到充分印证。
针对沙戈荒基地弱电网特性引发的电压波动、电网振荡及谐波超标等难题,机组深度融合双馈技术与电网主动支撑技术,完成低频阻抗控制优化,搭建专业振荡分析模型,从源头根除并网风险。
中船科技建立了“部件-系统-整机-风场”四级全生命周期可靠性验证体系,始于精密零部件检测与系统仿真,延伸至整机级的全功率并网、温升及振动测试,最终落地于典型风场实地试运行。依托专业试验台与半实物仿真平台的双重加持,机组各项性能指标完成反复测试,从源头筑牢质量防线,确保每一台出厂机组都是经过千锤百炼的精品,践行“树一台风机,立一个标杆”。
据悉,此次下线的15MW机组在完成风场测试验证后,将批量应用于新疆塔城额敏130万千瓦风电项目。作为国内首个15MW级陆上风电批量化应用工程,该项目一期规划装机75万千瓦,拟安装3515MW366.25MW风电机组。这一标志性项目的落地,不仅是“大国重器”的实战检验,更将进一步激活“三北”地区风电大基地的开发潜力,为我国能源结构的绿色低碳转型与优化升级注入强劲动能。
