东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
发布日期:2026-07-31 10:24
 中国上海,2026730——东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)今日宣布已开始量产TXZ+™族入门级M4L小型微控制器。该系列产品搭载带浮点运算单元(FPU)的Arm® Cortex® M4内核,面向下一代家电、消费类产品及工业设备。
在家电、消费类产品和工业设备领域,对节能、小型化设计、物联网连接能力以及更佳可维护性的需求正在增长。因此,电机控制微控制器不仅需要实现高精度控制,还需要增加有助于提升开发效率和系统可靠性的功能。
东芝的新产品是专为单电机控制应用而设计的小型微控制器,在单芯片上集成了专用电机控制硬件[1]、安全功能以及功能安全措施。通过将电机控制处理交由专用硬件执行,可降低CPU负载,实现高效且高精度的电机控制。
该系列微控制器采用带FPUArm® Cortex® M4内核,工作频率最高可达80MHz。其支持2.7V5.5V的供电电压范围,兼容现有3V5V系统,同时为新设计提供高度灵活性。产品提供4464引脚的四种小型封装,并有两种不同的存储器配置,可根据应用需求进行选择。集成精度为±1%[2]的高速振荡器以及用于电机紧急停机的过流检测比较器,可减少外部元件并有助于缩小电路板面积。此外,低功耗STOP2模式支持电池供电应用。
256KB容量的产品[3]采用双区(dual-bank)闪存架构,包含两个128KB的存储区块,可在执行一个程序的同时重写另一区域。这种设计确保了在不中断系统运行的情况下进行程序更新,并便于实现固件无线更新(OTA)。128KB容量的产品[4]内置64KB数据闪存,用于支持日志数据存储和配置信息管理。
在安全方面,该系列微控制器集成芯片保护(CPRO)、安全访问存储器(SAM)和不可重写闪存保护(NRFP)。这些功能有助于防止未经授权的访问、控制存储器访问并保护关键区域,从而提升包括物联网设备在内的广泛应用中的系统可靠性。
该系列微控制器还集成通用通信接口,例如通用异步收发器(UART)、串行外设接口(SPI)、I2C通信接口[5]以及用于外部存储器连接的串行存储器接口(SMIF)。功能安全措施包括针对闪存、RAM、模数转换器和时钟系统的异常检测。东芝还提供符合家用电器功能安全标准UL 60730 Class B的认证软件,帮助客户简化认证流程。
东芝通过产品文档、示例软件以及用于外设控制的驱动软件,为评估与开发工作提供支持。公司还将携手Arm®生态系统合作伙伴推出评估板和各种开发环境,从而为客户提供从初期导入到最终量产的全程支持。
东芝将继续扩充面向电机控制应用优化的微控制器产品线,并加强开发支持,助力客户加快产品开发。
Ø 应用
- 下一代家电和消费类设备,包括智能家电及具备物联网功能的设备
- 工业设备和工厂自动化系统
- 办公及商用设备
Ø 性:
- FPUArm® Cortex® M4内核:最高工作频率80MHz
- 专用电机控制硬件
- 安全功能
- 运行期间可进行固件更新(仅限256KB代码闪存产品,双区闪存)
- 面向功能安全的自诊断功能
- 供电电压范围:2.7V5.5V
- 内部存储器
代码闪存:128KB256KB
数据闪存:64KB(仅限128KB代码闪存产品)
注:
[1] 高级矢量引擎2A-VE2):通过硬件高速执行矢量控制运算。
高级可编程电机控制电路2A-PMD2):控制PWM输出和电机驱动运行。
高级编码器输入电路2A-ENC2):检测编码器信号并获取旋转位置和速度。
[2] ±1%精度的条件:
供电电压:2.7V5.5V,温度:−40°C105°C
[3] TMPM4L4FYAUGTMPM4L2FYADUGTMPM4L2FYAQGTMPM4L1FYAUG
[4] TMPM4L4FWAUGTMPM4L2FWADUGTMPM4L2FWAQGTMPM4L1FWAUG
[5] 集成电路间通信(I2C):一种用于IC之间短距离、低速通信的串行通信标准。
[6] 器件型号中的“FY”表示256KB代码闪存,“FW”表示128KB
[7] 仅限128KB代码闪存产品[4]
如需了解M4L更多信息,请访问以下网址:
M4L
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers/txz4eplus-series/m4l-group.html
如需了解有关东芝微控制器的更多信息,请访问以下网址:
微控制器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers.html
*ArmCortexArm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。
