大兆瓦机组重塑“十五五”风电新格局
发布日期:2026-08-04 09:16
 《可再生能源发展“十五五”规划》日前发布,明确“十五五”时期可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新阶段。按照规划,2030年我国风电和太阳能发电总装机达28亿千瓦以上、装机占比超50%,年发电量4万亿千瓦时以上、发电量占比达30%,全国风电平均置信出力要达11%左右。
装机量目标相对容易达成,发电量目标则难得多对于风电而言,不仅关乎装了多少台风机,更关乎电网需要时真正的出力能有多少。这对机组的可靠性、经济性和场景适配性是全面考验。大兆瓦机组能否扛起这一重任?
可靠性作为第一选择
风能专委会统计,2025年“三北”地区风电新增装机达83%。截至2025年底,10MW及以上机组累计装机占比6.6%,比2024年增长约4.5个百分点。大兆瓦机组成为风电降本利器,也是整机商的共识,大基地和大机组正成为风电产业发展重要引擎。
作为“大兆瓦先行者”和“可靠守护者”,三一重能已累计交付近1000台10兆瓦机组占比近30%。其10MW机型研发立项最早、样机下线最早、各项测试认证最、获商业化订单最早、样机运行时间业内最长,为大兆瓦机组批量稳定运行积累了丰富经验。
风电行业常说“出生决定一切”,意在强调机组的高可靠性需要从设计的源头做起。
三一重能研究院副院长武胜飞说,三一10兆瓦机组从设计之初就是基于全新的思路、全新的平台,而不是拿8兆瓦产品进行简单升级、仅把叶片加长。
好处显而易见,在设计源头已考虑载荷问题,不需要通过控制叶片桨角、提前变桨等措施降载,保障不损失发电量。
技术细节决定成败。为保障可靠性,三一重能舍弃成本较低的SRB单主轴承方案,采用TRB双主轴承方案,既提升主轴承可靠性,又对齿轮箱更友好。传动链前端集成,主轴与齿轮箱一体化设计,减少传动链尺寸、降低重量。
多年来,三一重能采用行业内已充分验证的双馈技术路线和平台化设计思路,在坚定自身技术路线基础上,机组用料也足够扎实。
例如,叶根节圆直径3.6m,较8.X级别3.2m尺寸增加了12.5%,承载能力更强,无需用半碳叶片和损失发电量来降低风机载荷传动链中前主轴承内径从1500mm提升至1700mm、后主轴承从1300mm提升至1500mm,部件强度更高承载力更强
高可靠性离不开从试验台测试工厂测试,从样机验证到小批量再到批量应用的完整闭环。三一重能建立了从叶片、发电机等部件到整机的测试体系,10MW样机已并网运行超800天,实测数据反哺仿真模型,确保设计精准度。
市场上最成熟的技术路线,与最优秀的部件供应商合作,追求最扎实的用料,历经最严苛的测试验证……不计成本投入,不计时间投入,正如武胜飞所说,三一重能把可靠性作为第一选择,这是对客户和行业的承诺。
当前阶段的最优解
在新能源全电量入市背景下,当电价成为波动曲线,机组可靠性就是最大的确定性。可靠性即收益已是行业共识,更高的可靠性将给业主带来更稳的收益。
在风电项目开发中有一个核心逻辑:在前期做投资方案时节约一个亿,远比后续项目上赚一个亿要更容易。
从历史看,10MW机型以单位千瓦成本低、运维成本低、发电效率高、易于电网集中管理等优势,既为陆上大机组应用提供实践经验,也为我国能源转型和普惠清洁能源提供重要支撑。
从现实看,部分区域限电常态化,发电窗口期缩短,高可靠性机组能在有限时间保持高可用性,保障业主收益。低电价环境进一步凸显10MW机型的经济性优势,通过降低初始投资和度电成本,确保项目在低电价下仍具开发价值。
三一重能解决方案中心副部长吴宝鑫介绍,相较于220-8.XMW 机型,230-10MW 机型虽然在发电量上会低约3%-4%左右,但10MW 方案可以减少近20%的机位数量。项目整体的投资可大幅下降,反而在度电成本和综合收益率上具有明显优势,更加适配于现在的市场化电力交易场景。
我国90%以上地区呈现“晚高峰电价高、风速大”特征。10MW机组在晚高峰高电价时段出力更优,有效提升项目整体收益。低度电成本意味着现货报价可采取更激进的低价策略,提升调度优先级,享受高价结算。
从未来看,一个机型会不会被替代,既取决于技术发展进度和固有条件限制。面向“十五五”时期,相较8.X平台和更大容量机组,10MW方案无疑综合性价比最高,仍是最优解。
“十五五”规划》对风电提出的置信出力目标,实质上是对机组可靠性提出更高要求,倒逼行业用量化指标区分好坏产品,形成正向引导。10MW机组的技术成熟度和产业链完善度,将使其优势进一步凸显。
适用场景不断拓展
十四五“十五五”规划交接期及政策影响,去年以来新疆、内蒙古等高风速区域招标放缓,适配10MW机型项目减少,10MW机组中标份额下降。虽大兆瓦机组发展过程中经历波折,但最终的技术发展趋势不以个人和企业意志为转移,好产品终将获市场认可。
回顾我国风电机组发展史,从2MW到6MW跨越仅用半年,技术迭代速度远超外界想象。“三北”地区仍是未来风电开发主战场,多个项目均指向采购大兆瓦机组以应对土地资源紧张及外送电价压力。
业内判断,未来风电开发将以低风速和高风速两端市场为主。低风速项目收益压力大,更要确保机组的安全性和性能。
早在多年前,三一重能就洞察到风电开发向两端演进的趋势,坚定认为高风速区域仍有庞大市场空间,电价会愈来愈低。基于此判定,以平台化设计思维,在业内率先推出适配各类型风电市场的10MW平台(230+242叶轮),通过模块化组合满足不同风区需求,拓展了大兆瓦机组的应用场景。
对特殊环境的定制化设计也是重点。针对西北风沙、东北严寒、西南湿热等环境,通过局部部件强化提升适应性;在绿电制氢、绿氨等场景下,10MW机组作为稳定电源,通过“风电+储能”等模式满足负荷需求。
“无论应用场景如何拓展,根据电力市场需求进行动态调整,帮助业主把电更好地发出来,更好地卖出去,卖出更高的价格,这是10MW方案不断迭代优化的最终方向。”吴宝鑫说。
