英飞凌与SolarEdge扩大合作,为800 VDC AI数据中心提供固态保护方案
发布日期:2026-09-16 11:23
 · 英飞凌与SolarEdge扩大合作,为800 VDC AI数据中心提供固态保护方案
· 双方将合作拓展至固态断路器(SSCB)技术领域,契合800 VDC架构的行业领先框架
· 固态断路器技术可在直流故障发生时实现远快于传统机电式断路器的快速分断,响应速度提升数个数量级,有效解决高压直流电力架构应用中的关键技术挑战。
· 本次合作推动了端到端直流原生电力架构的落地,覆盖从中压电网接入、配电到服务器机架的整个供电链路,助力AI数据中心实现更高功率密度和更高可靠性,并降低对环境的影响
2026916日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州米尔皮塔斯讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)与全球智能能源领导者SolarEdge Technologies公司(NASDAQ代码:SEDG)近日宣布扩大双方合作,共同推进面向AI及超大规模数据中心高压直流配电的固态断路器(SSCB)技术发展。本次合作致力于解决800 VDC架构落地的关键挑战:随着基础设施功率密度持续提升,系统需要具备超高速故障隔离,以在维持高能效的同时实现选择性保护,从而确保安全可靠运行。
双方通过将合作扩展至固态保护领域,填补了固态变压器(SST)与服务器机架之间配电层的关键技术空白,进一步完善了从电网到机架的全链路解决方案的发展。SolarEdge主导SSCB解决方案的设计,英飞凌则凭借领先的碳化硅(SiCJFET技术为系统提供核心保护能力。
随着AI计算密度快速增长,行业正加速向高压直流配电架构转型,固态断路器解决了实现系统安全可靠运行过程中最基础、最关键的挑战之一。与传统交流系统不同,直流保护具有独特的技术挑战。由于直流电流没有自然过零特性,机械式断路器在故障分断过程中容易产生电弧问题。此外,其分断速度也相对较慢。因此直流系统需要采用与传统交流系统不同的电路保护方法。固态断路器可在数微秒内切断故障电流,无需机械触点分离。结合英飞凌CoolSiC™ JFET器件具备高效的性能与卓越的鲁棒性,该方案能够有效保护高价值算力设备,同时支持更紧凑、更高功率密度的直流配电系统设计。
本次合作基于SolarEdge搭载英飞凌SiC器件的固态变压器平台开展,该项目于202511月公布。这款固态变压器可实现中压(13.8–34.5 kV)直接转换为800–1500 V直流,转换效率超99%,将多级电能转换整合为一个解决方案,并缩小了所占空间。
SolarEdge首席执行官Shuki Nir表示:“800 VDC的高密度AI基础设施需要同时具备出色的效率与保护性能。固态保护技术可以同时满足这两项需求,即在不牺牲转换效率的前提下,实现超高速且可靠的故障隔离能力。英飞凌的SiC技术正是该方案实现规模化落地的关键。
英飞凌科技执行副总裁兼工业与基础设施业务首席销售官Andreas Weisl表示:当今数据基础设施更容易遭受电气故障影响,市场对更智能、更快速、更稳定的配电系统需求日益迫切。通过将英飞凌领先的SiC JFET技术与SolarEdge在末端电力配电领域的丰富经验相结合,我们正共同打造面向AI数据中心的先进保护方案,实现更快速、更安全、更可靠的运营。
SolarEdge在直流耦合电力电子领域拥有超15年领先经验,目前正在为AI工厂开发800 VDC供电架构,打造覆盖中压电网接入、功率转换、配电保护直至服务器机架的端到端直流原生供电链路。英飞凌丰富的SiSiCGaN产品组合为该方案奠定了技术基础,通过降低损耗、减少环境足迹、优化整机成本,助力AI基础设施向更加可持续的方向发展。
