2012年10月29日,伊顿,作为一家领先的电气工程及自动化元件和系统制造商,宣布用于安全监控熔炉easySafety控制继电器现已获得德国莱茵集团(TÜV)认证。
对于含有潜在危险动作顺序的机械及工厂,需要技术解决方案以确保其安全。安全装置(例如,紧急停车按钮、防护门、安全光幕及用于安全整定的运行元素)必须受到控制和监控,并且装置可能需要切断至安全状态。在熔炉里也需要安全相关的监控。EN 50156标准规定熔炉间的安全条件一作出响应,燃料供给就必须安全关闭。现在,easySafety控制继电器已经过测试并获得TÜV 认证,可用于安全监控熔炉,并符合EN 50156标准规定:因此,easySafety控制继电器可使用户安全关闭熔炉的燃料供给,产品安全完整性等级高达SIL 3级。
easySafety控制继电器提供与安全相关任务的解决方案,同时又具备知名的easy系列产品所具有的简单与灵活性。然而,easySafety不仅监控所有典型的安全设备,同时也承担机械及工厂的控制任务。这一安全控制继电器满足最高的标准要求:根据EN 954-1标准,达到4级要求,根据EN ISO13849-1标准,性能等级达到Ple,根据EN IEC 62061标准,达到安全完整性SIL CL 3级,并且根据EN IEC61508标准,达到SIL 3级。
easySafety系列的每台装置都配备14个安全输入及多达5个安全输出,用于安全监控及控制任务。easySafety装置采用安全功能块的形式,标准配置一系列传统的安全继电器,例如,紧急停车、防护门监控、可选的防护锁定、静音或非静音式安全光幕、双手控制按钮、安全开关罩、启用开关、安全脚踏开关、运行模式选择器开关、零速和超速监控、外部装置监控、安全计时继电器和安全标识器。
装置上内置显示器和键盘,可直接显示诊断信息,并且符合人体工学。如果信息不想隐藏在开关柜门后,信息输出也可安装在开关柜门上。对此,用户只需将MFD远程显示单元与CP4模块组合使用。在这种情况下,建议使用成本高效的、无需显示器和键盘的easySafety。
easySafety的安全功能块可通过PC或直接在装置上配置。Easysoft-Safety PC软件提供用户友好的配置环境,可通过简单、已预定的电路图语言创建及模拟安全配置,并将安全配置传输到装置上。如果用户不想采用软件或传输电缆,也提供配备了内置显示器和键盘的easySafety系列装置。这些装置允许在直接修改,或执行完整配置。所创建的配置可通过存储卡传输到easySafety装置上。
easySafety不仅仅是一台独立式安全控制继电器。除了在安全配置里包含安全电路图之外,这一安全控制继电器也处理标准电路图。这可用于机械诊断信息处理或一般性控制任务等标准任务。安全电路图和标准电路图需要严格分开。两个电路图可通过高达3个不同密码等级分别进行保护。这允许不同人群访问,以便他们可查看和/或编辑所发布的电路图。如果需要防止访问安全配置,负责人员只需锁定安全程序,毁坏虚拟键。这会防止日后改型的可能性。对安全配置进行任何更改都可造成安全校验和的变化。这属于技术文档的一部分,须符合声明。
