全系亮相bauma展 访壳牌统一工程机械油
发布日期:2012-12-05 17:36
   产品质量管控以及合成油趋势
  记者:我们都知道在合资之后,壳牌统一的生产是在壳牌全球原材料体系及制造管理的支持之下,那么,国外做和国内做有没有什么区别?或者说我们没有针对国内的有别于全球的技术或者标准呢?
  嘉宾:当下,全世界的流通速度是非常快的,在内燃机用油方面,不管是进口品牌还是国内品牌,由于大家的技术都比较成熟了,所以,全球来看,差别是不大的。不过合资前后,我们的流程还是有些差别的。合资之后,由于壳牌在质量把控上比较严格,我们的基础油采购、添加剂采购是严格受壳牌来管控的,如果我们现在要改一个配方通过实验室多方实验和检测,最少要半年后才能告诉你这种产品是否符合我们的要求。
  记者:也就是说每一个新产品上市前都需要一个成熟期?
  嘉宾:对,实践是检验真理的唯一标准。油装到车上以后,在各种工地上跑,过程中,随时拿出油来看,比如行驶到五千公里或者七千公里的时候,将油取出,检测环保指标、油品的酸败参数,(根据这些数据,)返回来再来研究这配方。所以,我们搞一个新产品的时候,周期长,一年甚至两年都出不来。这一系列流程的目的就是,就是为了给消费者提供实用、好用、质量稳定过硬的产品。
  记者:目前市场上有矿物油和合成油两种,还有矿物油和合成油混合的吗?
  嘉宾:这个有的公司有,但是这要看油品比例的具体情况,不太好说。
  记者:用户采购的一般是合成油比较多还是矿物油比较多?
  嘉宾:我们国内来看,买矿物油的还是比较多一些,但是在美国的话,尤其一些比较关键的设备,使用合成油已经成为趋势。
  记者:合成油的价格比矿物油的要贵十几倍。
  嘉宾:对,但是合成油对于设备的保护效果也会更好,流动性更强,尤其对发动机启动的时候产生的瞬时摩擦,保护的非常好。
  记者:所以合成油是趋势。
  嘉宾:对,我相信通过10年到15年,我们可能都会使用。现在4S店里,很多销售人员也在推荐合成油,你不要光看它的价格贵,我建议你们也用合成油,对你的车保护更好。
  这个原理就跟炒菜一样,要想抵抗恶劣的环境,你的油品的主料一定要非常好,主料是什么?就是基础油,基础油一定要跟的上。为什么说合成的跟矿物的差那么多,就是因为用的是两种基础油。添加剂的量基本上只占油品的0.5%,最多的能够到百分之十几。有一些特殊的,能到二十几,但是很少的能到那么多的,一些特殊的润滑剂占比稍微高一点。
  记者:卖到东北和卖到沙漠里的油,出厂的时候是一样的吗?
  嘉宾:(我们从研发到生产再到销售都)会将当地的环境温度考虑进去。不过,如果是全合成的油,比如0W30,既能耐高温,又能耐低温,(这样无论在东北还是沙漠都会有良好的表现。)但客户会考虑价格因素,比如在东北,有的客户可能嫌0W的合成油太贵,这时候,我们会向客户推荐适合低温的矿物油。
  如果是在高热地带,温度越高,油门会越薄,这就需要油品黏度要大,我们会推荐黏度高一点的产品。所以要根据环境,根据油品的倾点,来选择油品。当然,就像刚才说的,如果使用合成油,就不要考虑这个。比如0W的产品,无论是在沙漠还是在零下50度的海拉尔都可以满足需求。
  记者:没错,在东北,由于温度的变化比较大,很多4S店推荐合成油,不用考虑油品会凝固,因为,一旦凝固,连启动都成问题。但是,现在市场上也有很多混合油。
  嘉宾:混合油主要看它的比例,看各种成分融进多少。因为,好的基础油融进去以后,会把矿物的指标往上带,这样就会对混合油的质量有所提升,但是对于合成油来说,混合的方式效果不是太好,因为,如果要想将产品效果带很高,你就要把合成油的比例提高,这样成本就会上来。
  ●  展望明年
  记者:明年市场的销售环境跟今年比,会好转还是压力更大?
  嘉宾:我们现在也在探讨。总体上,像一些高铁项目,根据我们手头的数据来看,是往好处走的。但像一些城建项目,明年的市场的情况就不好说,因为我们的商品房市场的确在放缓,我们的工程机械很多跟城建挂钩。所以整体上来看,可能还是继续平稳发展。明年我们还会有市场促销、终端的活动等推广支持,我们相信,成绩也是跟今年差不多,甚至是往上走的。
  记者:合资之后,对于我们基础油的采购帮助是不是很大。因为根据我之前的了解,我们和壳牌合资之前,机械油的采购,遇到了很大的问题,比如壳牌对基础油的控制就很严。
  嘉宾:跟原来比的确有很大改进,因为壳牌也有一些上游的资源,同时在世界上很多国家,它都有采购权,现在毕竟是和壳牌挂入一个系统,可以在全球范围内采购。所以在基础油和添加剂等原材料采购方面,合资之后,对统一提升很大。另外一方面,合资也降低了我们的成本,因为采购量比较大的话,在和世界能源巨头谈判的时候,议价空间也会大些,从而会促成成本的节约。
