一、用途
XJU系列悬臂梁摆锤式冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定、是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
二、特点
本系列摆锤式冲击试验机的技术参数完全符合ISO180、GB/T1843、JB/T 8761等标准的要求。是一种结构简单、操作方便、性能可靠的冲击试验仪器。
三、技术指标及试样类型:
1、冲击能量标称值:2.75J、5.5 J、11 J、22J;
2、摆锤初始位能误差:能量大于等于5J时:<±0.5%
能量小于5J时:<±1%
3、整机尺寸:800×500×400mm
4、最大净重:150kg
5、环境温度:15~35℃
6、本系列冲击试验机为表盘指针式,包括两种不同型号:
XJU-5.5悬臂梁冲击试验机,最大冲击量为5.5J。
XJU-22悬臂梁冲击试验机,最大冲击量为22J。
7、打击瞬间的冲击速度:3.5 m/s;
8、打击中心距: 335mm
9、 摆锤力距: Pd 1=0.53590Nm Pd 2.75=1.47372Nm Pd 5.5=2.94744Nm
Pd 11=5.8949Nm Pd 22=11.7898Nm
10、支座距离/刀刃距钳口上表面的距离:22 mm;
11、支座/夹持钳口圆角半径:R0.2 mm;
12、冲击刀刃半径:75℃、R= 0.8 mm
13、电 源: AC220V-15%~AC220V+10% 50Hz 200W(单相三线制)
14、悬臂梁冲击试样类型表 单位:mm
试样类型 |
长度(L) |
宽度(Y) |
厚度(X) |
1 |
80±2 |
10.0±0.2 |
4.0±0.2 |
2 |
63.5±2 |
12.7±0.2 |
12.7±0.5 |
3 |
63.5±2 |
12.7±0.2 |
6.4±0.3 |
4 |
63.5±2 |
12.7±0.2 |
3.5±0.2 |
四、结构与性能
本试验机由地脚、机身、冲击摆、试样支座、摆锤定位机构和表盘指示装置等部分组成。
昌旺户外真空断路器ZW27-12/630-20
ZW27-12型户外交流高压真空断路器适用于额定电压为12KV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网配电系统中,作为开、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油绝缘真空断路器、实现无油化的空气复合绝缘的优化产品,性能领先国内同类产品。
本产品主要符合以下国家标准:GB1984高压交流断路器、GB/T11022高压开关设备和控制设备标准共用技术要求。
产品特点
1、内部采用了特殊的抗凝露措施,确保箱体内绝缘;
2、转动方式采用专利技术,安装方便、动作可靠,避免因机械故障影响断路的性能;
3、不充油、不充气、体积小、重量轻、无需检修。
4、分断电流大,无污染,无需检修。
5、操纵既可电动,也可手动。
