ABB公司通过安装一套ABB变速传动系统,帮助一家专业金属锻造公司的除尘系统节能20%。
福瑞盛集团为一系列工程应用年产1500吨环件、锻件和特种金属。
ABB传动联盟合作伙伴Halcyon Drives被要求对位于柴郡格洛索普的工厂进行能源调查。
福瑞盛最近将一些磨粉站调换了位置,把它们集中在一个地区,在打磨和除锈工厂里有集中除尘。
除尘是由一台直接供电一直运行的75kW除尘风机提供。
并非所有的机器都同时运行,这意味着除尘能力大于需求,明显浪费能源。
Halcyon Drives建议引进ABB的工业驱动器来驱动75kW除尘风机。通过降低风扇转速,实现了节能20%,每年减少44吨CO2的排放。
整个装置有两台电机,一台是待机的,因此Halcyon Drives必须确保待机的电机随时可用。
因为在这个阶段的节约不足以应付两台驱动器,所以通过一个切换机制进行双待机选择,因而每台电机都可由驱动器驱动。
万一驱动出了问题需要维修,两台电机都可以使用现有的Δ-Y起动,直到驱动器又重新投入服务。
ABB工业传动解决的另一个问题是风机管道的过度磨损和撕裂,管道正承受着磨料金属粉尘不断流入的侵蚀。
电机变速控制所降低的速度减小了气流,因而延长了管道的使用寿命。
