宾夕法尼亚、MALVERN - 2012 年 12 月20 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2010外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip?电阻---WSLP2010。该电阻具有2W的高功率等级和0.001Ω的极低阻值,以及0.5%的稳定电阻容差。
WSLP2010电阻采用先进的结构,这种结构使用了具有低TCR (<20PPM/℃)的金属镍铬或锰铜合金电阻芯,从而使这种高功率电阻能够在-65℃~+170℃的温度范围内工作,同时保持Power Metal Strip结构的卓越电气特性。
新器件使工程师能够用尽可能小的电阻设计出高功率电路,用于更高性能的最终产品。而且,电阻的高温性能使WSLP2010能够用于恶劣的高温环境中,而不必牺牲功率等级或电气性能。WSLP2010将达到AEC-Q200的各项要求。
该电阻非常适合所有种类的电流检测和脉冲应用,包括开关电源和线性电源、仪表,以及引擎、无刷直流电机、防抱死制动和气候控制等汽车电子控制中的功率放大器;石油/天然气钻井的井下测试/测量设备等工业控制;HVAC系统的逆变器控制;服务器、笔记本电脑的VRM和锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。
像所有的Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,实现了卓越的电气性能。独有的加工技术实现了0.001Ω~0.01Ω的极低阻值,以及0.5%和1.0%的严格容差。WSLP2010具有0.5ηH~5ηH的超低电感和低热电动势EMF (<3μV/℃) 。器件无铅,符合RoHS。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的"财富1,000 强企业",是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及"一站式"服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
Power Metal Strip?是Vishay Intertechnology的注册商标。
