魏德米勒不断扩大其电源产品线,现今推出的DC UPS系列不间断电源,为自动化系统提供可靠稳定的24V电源。用户使用魏德米勒DC UPS系列不间断电源,能帮助其避免了机械和系统停运而造成的损失,可以保持其安全性、过程控制以及限定时间范围内的正常通讯。如果输入系统时发生断点,魏德米勒DC UPS系列不间断电源将会根据预限定的时间持续向自动化组件提供可靠稳定的24V电源,而不受任何影响。通过这种方法,机械和系统可以切换到另一个定义状态,甚至可以继续运营而无需做任何改变。免维修的缓冲模块对于几百毫秒内的短暂中断是最为适用的,用户使用恰当的话,该系列电源产品的使用寿命可长达十年。魏德米勒DC UPS系列不间断电源控制器与电池模块相连,保障在故障期间的安全可靠运行。该系列电源产品可以提供30分钟40A的电源或者30小时1A的电源,这取决于用户的需求。
魏德米勒DC UPS系列不间断电源产品包括UPS控制器、相应电池模块以及直流开关电源。该系列电源产品可以在几分钟或几小时内向自动化组件提供“备用能源”。模块装置将总负荷分为“缓冲”和“不固定非缓冲”的负荷电路,这样可降低对UPS的功率要求。
魏德米勒DC UPS系列不间断电源的控制器有便于用户识别的状态指示器以及各种设置功能,极好地满足了使用要求。除三个继电器触点以外,另有三个有源晶体管输出,可以方便地与监控装置相连。更重要的是,通过DIP开关,每个信号输出的逻辑可进行极性反转。通过外部控制输入信号,可对电池屏蔽进行控制,使UPS和电池之间自由切换,确保技术人员在产品维保时可以安全地进行操作。魏德米勒DC UPS系列不间断电源的宽度仅为66mm,可无隙并排安装,节省柜内空间。
魏德米勒提供从1.3至17AH不等的电池模块,且配置了高品质、免维修的AGM VRLA电池。集成在电池模块中的温度传感器可通过“温度”输入与DC UPS相连。魏德米勒DC UPS系列不间断电源具有根据电池表面温度能自动调节充电特性,这样可以最大程度地延长电池的使用寿命。魏德米勒DC UPS系列不间断电源配有一个充电指示器进行状态指示以及一个告警指示器进行快速地故障分析。UPS控制器具有创新的充电以及放电监控功能、防止电池过度或深度放电、接线反极性和过载等保护功能。
目前魏德米勒DC UPS系列不间断电源产品提供5种电池规格(24V DC 1.3 Ah/ 3.4 Ah/ 7.2 Ah/ 12 Ah/ 17 Ah)。UPS控制器,无论是24V20A/10A或是24V40A的UPS控制器,还是DC BUFFER 24V20A缓冲模块,都可以在零下25摄氏度至70摄氏度的温度范围内工作,并进行并排无缝安装。两种UPS控制器都有四种LED状态指示,便于用户进行现场诊断,包括电量级别(三种颜色LED,100%为绿色;<85%为黄色;<40%为红色;<20%为闪烁的红色)、缓冲(黄色LED)、警报(红色LED)和关闭(黄色LED)。这三个信号状态(警报/缓冲/充电)可以通过使用无源继电器触点和对应的晶体管输出进行远程监控。
魏德米勒DC UPS系列不间断电源具有CE、TüV、cURus, cULus等认证,能满足全球市场应用需求。
