小型加油机在工作的时候总会出现一些问题,从而导致加油站的加油程序不能正常的进行。不仅如此,还影响了广大的车主朋友们。但是到底为何加油机会如此罢工呢?小型加油机不出油的问题亟待解决。于是在此就简述下小型加油机不出油的症结在何处,并且简单介绍应该如何解决。
小型加油机不出油问题分析以及解决方法:
小型加油不出油是什么引起的呢? 第一可能是管线与底阀故障; 解决的办法是在开机状态下检查油气分离器排气管的排气状况,如果排气不止,则可初步判定是加油机管线或底阀的泄漏故障。
第二可能是电动机反转或传送三角带松脱、断裂。此时应调整电源相序,调节张紧轮或更换三角带;
第三可能是叶片泵故障;如果叶片泵溢流阀不能封闭。因有异物(破碎的弹片等)卡在溢流阀的阀芯与阀座之间,造成油液始终在泵内做内循环而不能流出,维修时应取出阀芯,清除阀座异物; 如果由于泵内叶片与弹片长期随转子做高速运转,会因疲劳而磨损、断裂,导致叶片泵内泄增大,严重时甚至失去抽油作用,维修时应清除泵内杂物与破损的叶片、弹片,更换新品后复装;而叶片泵与油气分离器结合面的泵垫击穿或反装,也能造成叶片泵的高压腔与低压腔连通,致使叶片泵失去排油功能; 如果叶片泵转子与转子轴松脱,造成泵轴空转,此时维修需更换转子或叶片泵。
第四油枪故障引起的不出油。如果油枪滤网或接头处堵塞,维修时应拆开油枪滤网和接头,去除杂质后复装即可。如果油枪频繁自封,导致油枪不出油。应检修油枪的自封机构,如进气嘴是否堵塞等。
第五是流量计卡死造成加油机不能排油。如果因有杂质进入流量计的铜套与活塞之间,或因其内部传动机构(如胶木轮、连杆等)磨损而造成四活塞不能运动,致使油机不能排油,维修时应拆开流量计,去除铜套内杂物,更换磨损部件。如果因油品品质引起的流量计卡死,应提醒客户注意所购油品的质量是否合格。
第六可能因加油机的电磁阀不能开启而造成机器不出油时,首先应检查电磁阀的控制电路部分,如灯阀板、继电器板或主板是否损坏等,零线是否接好,然后再检查电磁阀自身的故障,如阀内线圈是否断路、阀膜孔是否堵塞等阀内故障;
第七可能是油气分离器故障,有可能加油机过滤网(包括锥形滤网)堵塞严重。应清洗滤网,去除杂物; 也可能油气分离器的出油阀卡死打不开造成加油机不出油。维修时应卸下出油阀,清除杂物后复装,使其能上、下运动自如;油气分离器的小浮子进油或脱落,造成高压腔内不能形成高压,也会造成加油机不出油;
对小型加油机不出油问题的各方面解析有利于在小型加油机出现问题的时候,及时的予以解决。加强自身的解决问题的能力同时也能减少对加油站正常运转的进行。下面的一则新闻就是有关于小型加油机不出油的问题的而产生的感人事件。我们就来了解一下。
新闻如下:
正在家吃晚饭的刁波、袁仕贵接到电话后,立即赶到加油站此时,等候加油的车辆已排起了长龙。
抢修人员对加油站变压器、零克等设备仔细检查后,没有发现故障点,又进一步对加油站员工已经自检过的配电室线路设备进行了第二次检查,终于发现配电室一铁箱内的三支保险已烧坏一只,进出线绝缘层损坏。故障点终于找到了。在空间狭小、闷热潮湿的配电室内,抢修工作紧张展开。袁仕贵和刁波汗如雨下,滴落的汗水把地面都打湿了。最终终于将问题解决了
可见对小型加油机不出油问题的一一排除实在花费很长时间。对小型加油机问题的全面分析才能及时的解决问题,这样也能最大限度的解决问题,减少损失。
安徽锐凌计量器制造有限公司http://www.rljlsc.com
