联脉电子最新推出,升级后的LM-400带显示屏的网络型数字温湿度传感器。应市场需求,联脉电子将老版LM-400不带显示屏的网络型数字温湿度传感器升级为一款自带LCD显示屏的网络型数字温湿度传感器。性能较之前而言,更为全面,而价格不做任何更改。
升级后的LM-400温湿度传感器,内部结构采用国产传感器,并结合LCD显示屏装合而成。精致小巧的外观,以及对温度的高精度采集,使得现版的LM-400不仅美观,而且实用,性价比更高了!欢迎各位新老顾客来电询查半亩塘画廊(www.7580136.com)!
性能参数
输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420)
当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420)
可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420)
可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420)
可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420)
精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
供电电源:+7.5~30V
功耗小于0.1W
工作温度范围为-40℃~+85℃
存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
体积为106mm×98mm×22mm
安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放
订货指南
LM-400带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块
LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
