特电修造公司为湖南省湘维有限公司加工制作更换YRKK630-6P 1000KW 电压10000V绕线式转子电动机转子轴,转子轴总长3400mm。湖南省湘维有限公司下属一水泥厂所使用的一台风机电机因转子轴头部位有多道拉伤的勾槽,深达1.3mm,用户自行修复后,电机震动大还是不能够正常使用。我公司采用更换新轴,压装之后校做电机动平衡,达到用户正常使用要求。
我公司主要承接各类电机轴修理及更换,生产均严格按国标、行标及参照有关技术标准执行。
造成轴及轴承室磨损的原因一般有以下4种:轴承缺油或轴承不合格、轴承安装的不合适、轴加工不合格工作时电机震动大或减震件减震效果不好。
特电修造公司技术力量雄厚,拥有数控车床,加工中心,立车,数控镗床,龙门刨,龙门铣、卷板机等精良装备,并具有较强的焊接能力。公司为数十家火电厂、水电站、冶金企业的大修、技改提供了优质的设备安装调试、售后等一条龙服务。
转子找静平衡时在静平衡台上进行的,将转子放在静平衡台的轨道上,往复滚动数次,则重的一侧必然垂直向下,如此数次的结果均一致,即下方就是转子不平衡重量G的位置,其对称方向,即为加平衡重量的位置。
动平衡是在动平衡试验台或现场进行的,目前主要有影响系数法和谐分量法。其中影响系数法最常用,对于单平面,可以通过测量原始振动、试加重量后振动,计算影响系数,确定需要加重(去重)的大小和角度。
