总所周知,基础设施建设、工业建设等都离不开优质砂石骨料,鹅卵石便是常见的一种原料。鹅卵石极为坚硬,对碎石机设备的磨损非常严重,破碎成本急剧增高。这成为鹅卵石砂石场的一大难题。那么,目前市场上,那种碎石机组生产线处理鹅卵石较为经济、高效、性价比最高呢?郑州鼎盛工程技术有限公司砂石事业项目部具有多年鹅卵石制沙设备设计生产经验,为客户做以下建议:
第一、最好采用承压式破碎原理的破碎机设备
对于高硬度的鹅卵石,采用承压式破碎原理的破碎机设备最为合适,可大大降低耐磨件的磨损与整机的寿命,一般层压原理破碎设备包括:颚式破碎机、细颚式破碎机、圆锥式破碎机,最后再通过制砂机就能得到符合粒度要求的砂石骨料。相反,如果采用反击式破碎机,必然会导致反击破的板锤损耗很高,板锤寿命较短,反料比例较高等问题,这些值得厂家和客户注意的问题。
第二、鹅卵石破碎采用圆锥破作为二级破碎设备可提高长期效益
对于像河卵石这样比较难破碎的石材原料,最好的破碎设备配置工艺是:先用鄂破机初级破碎,接着进入圆锥破碎机进行二级破碎,这样出来的粒度在40-50MM,然后再进入制砂机(一般选择冲击式破碎机)进行第三级破碎,这样生产出来的石料就是0-5MM 的机制砂产品或碎石产品了,如果有不符合要求粒型的石料,最后将这些石料通过闭路循环系统再次进入制砂机进行制沙。
圆锥破碎机虽然相对于其他层压式破碎机投资成本较高,但是对于长期运营的石料厂,从长远来看圆锥破碎机将以更加稳定的性能和更好的破碎效果降低综合生产成本。郑州鼎盛西蒙斯圆锥破碎机是吸取传统弹簧圆锥破优点,以卓越性能优势赢得市场的喜爱。破碎腔型分为标准型、中型、短头型三种,根据对石子出料粒度的要求来选择不同的腔型。
第三、若投资预算小,可采用细鄂式破碎机作为二级破碎设备,同样可以达到预计效果
细鄂式破碎机相对于圆锥破碎机投资成本低,该设备可替代圆锥破碎机作为鹅卵石破碎生产线的二级破碎设备。但要注意的是都要选择大品牌、大厂家,避免后期因为设备质量问题造成不必要的经济损失和一系列的麻烦。
第四、必须选用高耐磨备品备件,否则得不偿失
对于鹅卵石这种坚硬的,对耐磨备件的要求很高,如颚板、牙板、轧臼壁等,如果这些耐磨件寿命过短,将造成更换过于频繁、缩小整机使用寿命、增加维修设备维修时间、效益减少等一系列问题。郑州鼎盛自主研发生产出了一批由新型复合材料铸造的颚板、牙板、圆锥破碎机轧臼壁等配件,大幅度的提高耐磨件科技含量,赢得江苏、广东等各地碎石厂的追捧。
