并网型光伏逆变器主要应用于光伏并网发电系统,该系统代表了太阳能光伏发电的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。系统先将光伏组件转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流馈入电网,其主要由光伏组件、并网逆变器、计量装置及配电系统等部件组成。光伏系统可以并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低了系统的负载缺电率。同时,可再生能源并网系统还可以对公用电网起到调峰作用。
二、特点
l 高转换效率
l 先进的最大功率跟踪技术(MPPT)
l MPPT效率>99%
l 宽电压输入范围
l 模块化结构便于安装与维护
l 完善的保护功能(过流、过压、过热及防孤岛),系统的可靠性更高
三、产品系列及主要参数
型 号 |
YD10K3、YD50K3、YD100K3、YD250K3、YD500K3 |
功率 |
10KW、50KW、100KW、250KW、500KW |
隔离方式 |
工频变压器 |
总电流波形畸变率 |
<3%(额定功率时) |
功率因数 |
>0.99 |
最大效率 |
97%(含变压器) |
欧洲效率 |
96.4%(含变压器) |
额定电网电压 |
400Vac |
允许电网电压范围(三相) |
310V~ |
额定电网频率 |
50Hz/60 Hz |
允许电网频率范围 |
47~51.5Hz/57~61.5Hz |
夜间自耗电 |
<30W |
保护功能 |
极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护、接地保护等 |
通讯接口 |
RS485(标配);Ethernet(选配);GPRS(选配) |
使用环境温度 |
-25℃~+55℃ |
使用环境湿度 |
0~95%,无冷凝 |
冷却方式 |
风冷 |
防护等级 |
IP20(室内) |
