静止无功发生器SVG
发布日期:2011-10-20 14:52
一、SVC系统相关型号说明
     二、SVC在电网中可发挥的作用
  • 稳定系统电压
  • 提高线路输送能力
  • 阻尼功率震荡
  • 提高电力系统稳定性为主要控制目标
三、SVC在工业用户发挥的作用
  • 提高功率因数
  • 抑制闪变
  • 消除负荷谐波
  • 消除三相不平衡电流
  • 改善电网运行电能质量为主要控制目标
四、技术特点
  • 实时跟踪负荷变化,动态补偿无功功率,提高系统功率因数;
  • 无功功率补偿实现连接平滑调节;
  • 光电触发技术,主电路与控制电路的信号传输,采用光纤通讯,实现一次系统和二次系统的隔离,抗干扰能力强,保证触发精度,安全可靠;
  • 阀控系统设有保护电路、均压电路,对开关元件的工作状态实时检测;
  • 高电位紧急触发电路设计,采用BOD元件座位晶闸管保护元件,可有效保护开关器件免受损坏;
  • 采用进口晶闸管控制调节主电抗器电流量,动态调节装置无功功率;
  • 动态抑制系统谐波,改善电压畸变率,主回路设计充分考虑电容器组对谐波电流的放大问题,保证设备安全、可靠运行;
  • 控制具有高可靠性、而且操作简单,与系统连接时,不需要考虑交流系统程序,不会因为程序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;
  • 根据负载无功和电压波动情况,再规定的动态响应时间内,多级补偿一次到位;
  • 补偿器保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行主电路保护措施完备,损耗低,安全性能好;
  • 适合于感性和容性无功功率大范围变化的场合。
五、科陆SVC圈套最佳解决方案
     系列化、标准化产品经过不断的研究与实践,我们的SVC装置已形成了一系列标准化产品,规格品种齐全,技术先进,从而对质量、工期、价格及售后服务产生了深远影响,可以使用户在合理的性能价值比范围内选择合适的SVC产品。
