魏德米勒全新设计的VPU系列电涌保护器为客户提供了业内最高级别的规划安全以及投资保护。EN61643-11标准将于2013年生效,而魏德米勒的VPU系列电涌保护器目前已经将这一标准考虑在内。魏德米勒VPU系列电涌保护器采用了压敏电阻和气体放电管组合设计,因此客户就已经在为其设备今后的电涌保护进行投资。使用魏德米勒VPU系列电涌保护器,可以帮助客户省却由于不确定因素而造成的昂贵、耗时的重新设计以及重复规划。这意味着从EN标准转为国家标准的三年过渡期之后,使用魏德米勒VPU系列电涌保护器的客户们无需在重新规划,因为魏德米勒的VPU系列电涌保护器已经通过测试,满足最新标准的要求。
魏德米勒VPU系列电涌保护器提供合适的保护概念。魏德米勒电涌保护器产品线是根据雷击和电涌保护的不同需求进行设计的。魏德米勒全新的VPU系列电涌保护器有近200多个不同的产品,能够安装于不同的防雷分区和满足不同的雷电防护等级。因此魏德米勒VPU系列电涌保护器为满足机械制造、过程控制以及可再生能源行业的设备和楼宇基础设施的定制保护要求提供了最佳的产品解决方案。
魏德米勒能为楼宇及设施提供完整的解决方案,包括I级、II级以及III级电涌保护器,适用于不同国家和地区的供电网络,包括TN-C、TN-S、TN-C-S、TT和IT。该系列产品线包含了无漏电流VPU系列I级产品,非常适合安装在电能表的前端。除此之外,该系列产品线还包括了VPU系列III级产品,用于所有重要的终端设备的保护。
魏德米勒全新的VPU系列电涌保护器还有各种实用的特性,能帮助简化安装维修工作。根据IEC62305标准,电涌保护器的接线需遵循50cm法则。魏德米勒VPU系列电涌保护器180°底座旋转功能便于布线,使得安装在电气柜中的电涌保护器实现最短距离的接线要求。并且180°底座旋转也确保了电气柜内的美观性。PE导线可以向上或向下进行接线,因此可以灵活地将电涌保护器安装于柜内。
魏德米勒VPU系列电涌保护器增大中置的状态显示窗提高了状态窗口的可视性。优化的卡导轨装置,无需工具的帮助即可轻松地搞安装、拆卸。通过简单地拉回卡导轨装置便能迅速地拆卸,即使从模块组中拆卸出来也是一样地便捷。卡导轨装置的创新设计确保了魏德米勒VPU系列电涌保护器能够精准地从安装轨道中拆卸出来。保护插头卡入底座时会有声音提示,该设计适用于抗振性能要求高的场合。魏德米勒VPU系列电涌保护器采用了“直插式”联接系统,能实现遥信触点的快速接线,并提供可靠的信号传输,进行状态监控。
魏德米勒VPU系列电涌保护器的PV产品系列可为光伏设备提供最佳保护。全系列的光伏产品符合EN50539-11标准,此标准将于2013年生效。此外,该PV产品系列可按照CLC/TS50530-12标准进行选型,安装于光伏设备里,实现电涌保护功能。
对于风电行业而言,魏德米勒同样可以提供了全新的、丰富的产品线。魏德米勒VPU系列电涌保护器的抗振锁紧功能给客户留下了深刻的印象,它确保了高级别安全性,远超出传统的安全水平。
