人耳的听觉范围有限度,只能对20-20000赫兹的声音有感觉,20000赫兹以上的声音就无法听到,这种声音称为超声。和普通的声音一样,超声能向一定方向传播,而且可以穿透物体,如果碰到障碍,就会产生回声,不同的障碍物就会产生不同的回声,人们通过仪器将这种回声收集并显示在屏幕上,可以用来了解物体的内部结构。利用这种原理,人们将超声波用于诊断和治疗人体疾病。B超就是其中一种,而且是临床上应用最广泛和简便的一种。
随着医学技术的不断发展,虽然B超也从黑白B超发展到现在的彩色B超,但黑白B超依然有其存在的价值,如检查的价格比彩超便宜很多,对一些并不需要精确诊断的疾病,用黑白B超检查即可。一般来说,B超主要有探头、发射/接收单元、数字扫描转换器、显示照像记录系统、面板控制系统、键盘和电源装置等几个组成部分,分为两大部件,即主机和探头。其中主机中对主板有特殊的要求:1.发送接收信号单元及控制部件的接口特殊;2.对主板的功能要求必须有PCI总线、TV-Out;3.低功耗、稳定工作和长期供货。威盛嵌入式推出的VB7008主板具有板型小、高集成度、低功耗,非常适合作为B超主机中的核心单元,已被多家B超机研发制造商采用,用户反映良好。
威盛VB7008 Mini-ITX嵌入式主板采用1.6GHz威盛C7-D处理器及VX900H媒体系统芯片组,为下一代低功耗小型嵌入式 PC 打造低功耗性能。VX900 媒体系统芯片组采用威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,具有高级过滤及切边后期处理功能,支持H.264、MPEG-2、VC-1、WMV9视频硬件解码,实现视频内容的超级平滑播放。
威盛 VB7008 集灵活性和多功能于一体,支持高达 4GB 的1066MHz DDR3 内存,拥有 2 个 SATA II 接口、1 个千兆以太网控制器,可实现流畅的宽带性能。该主板还具有一个PCI插槽,可实现PCI设备的扩展,两个串行端口、一个并行端口及8个USB2.0 端口,可用于各种设备连接。支持VGA和HDMI显示输出,可选TV-Out功能,可实现S-Video以及RCA输出。
威盛VB7008 Mini-ITX 主板全面兼容Microsoft Windows? 7、WES72000/XP、CE、XPe 及 Linux 操作系统,同时提供各种驱动套件,帮助客户解决开发产品中遇到的问题,为客户提供最优质的服务。
关于威盛VB7008
关键特性:
1)集成支持MPEG-2和WMV9解码加速的威盛UniChrome? Pro II 3D/2D AGP图形核心
2)支持 HD Audio,背板 I/O RCA (L+R) 支持 2-CH; S/PDIF 输出 可带来 8 声道音频体验
3)支持板载单通道 LVDS 及背板 DVI-I 连接器
4)支持 HDTV 分辨率 TV-out,支持背板 S-Video,复合及组合 RCA 连接器
5)支持千兆以太网
6)支持 6 个 USB 2.0 接口(其中 4 个为排针式)
7)板载 LPC 及 SMBus 排针
欲了解更多关于威盛VB7008的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1591/1/VB7008.html
