PcVue 10.0的项目管理新环境
易于实施和缩短开发时间
PcVue10.0的新工具,应用项目架构和应用项目资源管理器适用于从应用项目开发人员到一般操作员的所有用户。它们能够使您在最大程度上优化从设计到测试以及从维护到重新开发的应用过程时间。
应用项目架构
应用项目资源管理器
智能生成器
在整个应用项目的生命周期中易于实施
从今往后,一个监控应用项目的总拥有成本(TCO)不仅仅取决于许可证价格和开发时间。
随着应用项目的发展和新功能的添加,开发和修正以及维护的费用也要列入考虑之中。
通过提供用于快速应用设计的有效工具, PcVue10.0在这方面不断创新 。它还包括了用于您的应用项目有效维护的所需工具:诊断,面向对象的修正,软件发布,使监控应用项目的技术要求以及它运行行为更为可靠。
应用项目资源管理器
现代的,直观的和强大的新环境
PcVue10.0首次发布了应用项目资源管理器。 它包含了用于监控应用项目配置的功能 以及全面更新优化的操控面板。
它是基于有关系统环境的符合人体力学规则之上。动态且直观的应用配置,加强了PcVue的易操作性。
► 树结构及列表的使用
► 多文档界面
► 包括子元素的复制,剪切和粘贴
► 直观的导航:(恢复)上一步和下一步
► 各种显示选项:图标,列表,详细信息...
► 快捷键
应用项目架构
一个致力于设计和对象建模的环境
应用项目架构是一个允许您使用于模板的高层次机制以及重复使用组件的新工具。
它使您能够创建不仅是以整合图形,符号和动画控件,而且还有所有常规配置的可重复使用对象,比如变量,报警和其相关的行为,事件,归档,阈值,命令,脚本等。
建立高层次的对象
► 模板-继承和集成
► 设置
► 拓扑元素
► 进程
分4步建立你的应用项目:
模板,配置,实例化,定制
1 - 模板
► 定义输入/输出
► 定义所需的内部变量
► 确定的行为(趋势,归档等)
► 指定图形外观
您可以通过继承与/或包含来定义高等级模板。
2 - 配置
该步骤让你用三种方式来定义和制定模块进程之间的区别:
► 手动输入
► 述式:通过计算
► 预置参数值
3 -例化
► 过程结构的说明
► 创建代表现实物理设施对象(马达,输送机,生产线,风机,泵,空气处理中心,楼层等)
► 输入特定变量值
4 -定制
► 在不一定创建补充模板的前提下,一个组件和另一个组件可能会非常相似的,因此, 应用项目架构允许你定制流程来顾及到这些特定特征
► 在整个应用项目中,模块有时并不适用也没有效益,因此,应用项目资源管理器和智能生成器也可以一起在同一个项目里使用
智能生成器
利用PcVue 10.0 的智能生成器来积累您的配置方法。
智能生成器允许您从外源设备导入并自动生成一个应用项目。通过添加用于 LNS®, 西门子 的STEP7®,横河电机® 的 Stardom® 以及几乎整个FactoryLink™ 的项目导入功能,它在 PcVue10.0版本中再次得到加强。
支持横河电机® STARDOM® 的智能生成器
用于横河电机® Stardom® FCN和FCJ设备的新智能生成器
