因为应用外包、信息托管以及以提供虚拟冗余为目的的重复数据存储和更新等云计算服务都将大幅度增加互联网流量以及云计算服务器所处理的数据量,这些新增流量都需要UPS的保护,所以云计算技术不但不会取代UPS电源,还将推动市场对UPS电源的总体需求。总体需求也朝着标准化、高可靠性应用性、绿色节能方向发展。
云计算带来的第一个要求就是标准化,作为全球领先的关键电源与制冷服务提供商,如今大多数UPS产品无论是UPS还是供配电模块完全是标准化,可以通过热通道遏制系统和InRow这种制冷,让制冷变成标准化和模块化。接下来怎么样有效管理模块化的组建,数据中心管理软件平台能够把数据中心里面的楼宇、配电、供电、制冷,以及实际运营情况,完全监控起来,最后汇总到一个界面里面,让你一目了然。增加设备和减少设备的时候,它会提醒你所有可以影响到关联的应用。
基于云计算的概念推出的UPS电源新技术不计其数。云计算是按需分配资源,UPS也希望借助按需分配来建立一个数据中心供电的能效优化模式。当设备计算量不大的低负载状态时,部分模块自动进入休眠状态,随着计算量的增长,模块也会自动依次启动并投入正常工作状态,完全实现了按需作业,由此在提高了供电安全性的同时,减少了能源的消耗和IDCPUE值。
数字控制成为UPS控制技术发展新动向
现已广泛采用与传统谐振式ZUS、ZCS软开关不同的广义软开关技术,来减小开关损耗,提高开关频率。这种软开关就是一种无损缓冲电路,它不但能使开关过程软化,而且还具有电路简单,不需要附加谐振网络,成本低廉的特点。输入端加装高效输入滤波器和有源功率因素校正器,并采用串并联补偿技术,来降低输入电流失真度,减小UPS电源对市电电源的污染,使其向绿色电能变换型发展。为实现UPS电源小型化,减小输出变压器即输出滤波器的尺寸,减小电磁干扰,防止高频变压器的饱和,目前在韩国采用的是串联谐振逆变器,再经过隔离变压器和变频器组成高频连接的UPS。
数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,即广泛应用数字处理器DSP,尽可能使控制电路全微处理器化。因为数字控制器具有精度高,抗干扰能力强,易于实现对UPS的检测,故障诊断和隔离,易于实现遥控遥测,易于实现多台UPS的并联和热插拨,易于实现对蓄电池的监控和管理,也就是说,计算机的介入可以使UPS实现智能化管理,可以使电源运行在最优化状态。
蓄电池是UPS的心脏,目前UPS一般都使用免维护密封铅酸蓄电池,美国还运用了高功率铅一空气备用电源装置(RPU)取代蓄电池。为增大电池的使用寿命,目前使用一种三阶段电池管理方案,即恒流均衡充电,浮充充电和自然放电三大阶段,以防止过充、过放。现已引入以微处理器监控技术为主的电池管理体系,随时观察电池的充、放电状态,对电池充、放电进行双重保护。
采用冗余技术和热插拨技术。采用智能化UPS的管理系统。所谓智能化UPS,是指将传统的UPS与计算机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件,以提供计算机及数据资料的双重保护,保证UPS在完成基本功能外,还能对一切故障进行检测,显示和处理等,完全实现网络化监控管理。
一个智能化的UPS的硬件部分,基本上是由普通的UPS加上一台微机系统组成。微机系统通过各类信息的分析综合,除完成UPS相应部分正常运行的控制功能外,还应完成以下功能:
完全数字化:采用最新的数字信号器DSP,实现UPS系统的100%数字化运行。在此系列UPS中,AEGSVS公司还采用了三重微处理器冗余系统,用三个有独立供应电源的微处理器来控制整流器、逆变器和静态电子旁路,因而更高地提高了系统的数字化程度和可靠性。
