产品说明
1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
2. 7英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*480像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. 提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
6. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
7. 适用于环境恶劣的场合,耐腐蚀性液体、气体,运行温度可达到-10℃-60℃。
型号说明
产品规格
TE765-MT/UT/ET
产品特性
尺寸(英寸)
7.0
分辨率
800*480
液晶屏
TFT液晶显示,LED背光
显示颜色
1600万真彩色
亮度
可调
触摸面板
四线电阻式触摸屏
液晶寿命
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
存储器
128M
外部接口
PLC口
RS-232/RS422/RS485
下载口
RS-232/RS485
USB-A
标准USB2.0接口(USB-A规范,USB-B规范)
以太网
ET系列支持
扩展
不支持
电气特性
输入电压
DC24V(电压范围:DC22V~26V)
消耗电流
200mA
允许失电
10mS以下(实际失电小于1S)
抗电压冲击
AC1000V,10mA小于1分钟
绝缘电阻
10MΩ以上,DC500V
环 境
运行温度
-10℃~60℃
存储温度
-20℃~60℃
运行湿度
10%RH~90%RH(无凝露)
抗干扰能力
干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟
空气
无腐蚀性气体
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
200.4*146.9.5*43.4
面板开孔尺寸
192.0*138.5
