罗克韦尔可扩展自动化解决方案
发布日期:2013-02-23 11:53
   罗克韦尔可扩展的自动化解决方案满足不断变化的市场需求,利用罗克韦尔自动化新推出的中型产品组合,用户仅需进行极少的工程工作即可将程序从一个控制器传送到另一个中。
  快捷和灵活是现代化制造环境的基本特征。如果一家公司能够在很短的时间内实现快速切换、提高产量并提供多种产品形式,则他们必将是原始设备制造商(OEM)和最终用户的首选合作伙伴。
  为了实现这种敏捷能力,越来越多的公司开始寻求能理解他们的需求并可提供可扩展式自动化解决方案的自动化供应商,以便满足不断变化的市场需求。
  罗克韦尔自动化经扩展的中型架构系统产品组合,凭借更高的处理能力、更先进的运动控制功能、EtherNet/IP网络以及在各款可编程自动化控制器(PAC)范围内无缝扩展的能力,可满足机器制造商和原始设备制造商的多方面需求。
  可扩展性的作用
  通过将ControlLogix? L7引擎引入CompactLogix?封装形式,罗克韦尔自动化能够以更低的价格提供诸如基于EtherNet/IP的集成CIP Motion?(适合伺服驱动器和交流变频器)等的先进功能,从而满足以价值为导向的机器制造商的需求。架构和软件业务主管Lee Lane解释说,这为用户提供了单个网络、单一开发环境和全面的集成轴产品组合。
  在中型硬件方面,Allen-Bradley? CompactLogix L1 PAC可作为简单自动化应用的稳固且可靠的入门级设备。与之前版本相比,L1的处理器速度更快、存储器更大并带有其它的高级功能,可替代自动化领域其他公司提供的更为昂贵的设备。L2和L3型号在L1的功能基础上进行可扩展,为用户提供了更多选择和性能特点,可帮助精确满足其具体需求。
  新增CompactLogix系列产品的核心优势之一即为可扩展性。此产品范围的无缝扩展能力意味着用户可使用L1 PAC来开发适合简单机器的应用,如果机器需要更多的I/O或更高的轴数,用户可以轻松地向L2或L3 PAC升级。新增中型产品组合中的所有PAC都使用相同的开发环境和编程语言,只需进行极少的工程工作即可将程序便捷轻松地传送给另一控制器。
  当因机器复杂程度提升而需要升级到功能更为强大的解决方案时,可扩展性也可发挥巨大作用。由于产品的开发环境和编程语言相同,向Allen-Bradley Cont rolLogix PAC升级的过程就像在CompactLogix产品系列范围内升级一样轻松。而且这还可节省大量的时间、工程设计、调试和培训工作。
  提高生产力的工具
  由于中型PAC现已带有集成CIP运动控制,用户还可以开发高级运动控制解决方案,可满足下至2轴(L1)上至16轴(L3)的各种运动控制需求。通过与全新的Allen-Bradley? Kinetix? 350伺服驱动器配合使用,现在可实现更适合于低轴数独立应用的解决方案。
  Lane指出,在Logix5000?开发环境下,用户还可以利用罗克韦尔自动化的运动控制分析器,使运动控制系统的分析、优化、仿真和选择更加快速而轻松,工程师可先利用这组强大的工具来评估所做设计,然后再进行实际资本支出。
  随着EtherNet/IP通信成为中型产品组合中的核心,罗克韦尔自动化还开发了专用于中型应用的以太网交换技术,推出了结合Cisco?技术的Stratix 5700?工业以太网管理型交换机。
  还为IT和制造业专业人士开发了组态和监视工具。这些工具可实现企业网络的安全集成,同时能够在罗克韦尔自动化集成架构内部轻松完成设置和诊断。
  可扩展性迅速成为众多机器制造商和最终用户追求的终极目标,但除此之外他们所需要的还应包括便于移植和更低的工程设计工作量。罗克韦尔自动化的全新中型产品组合就是专门为满足这些需求而开发,不仅可帮助企业实现短期目标,同时也可帮助他们紧跟中长期的市场需求。
