目前市场上销售和应用的互感器大部分为0.1%~0.2%的线性度,所谓线性度就是输入小电流(一般0.05A),到输入额定电流或者最大电流时,互感器的误差不超过0.1%~0.2%。一般输入在1A~20A时,输出在特定负载的情况下,相位差从40?~3?变化。
但超高精度互感器跟传统常规互感器有很大的区别,从输入小电流到最大电流,线性度0.01%~0.05%,角差从20?~15?变化(特定负载下)。
数据如下表:(两款互感器体积相同)
从上表可以看出:传统互感器与超高精度互感器有本质区别,从线性度方面提高了近10倍,角差变化从低端到高端只有3?~5?。有了这些改进参数,对使用者来讲有很大帮助。首先单从精度上有近3~5倍的提高,计算电度、有功、无功时能有很大提高;再说批量生产仪表时,工人在调试时不用多点调试,节约时间,提高调试工程师的工作效率。对开发者来讲,不用过多考虑精度元件带来的误差,不用考虑互感器一致性、线性度给设计软件带来的麻烦。这些诸多优点不仅给使用带来精度和便捷的全新体验,而且我们在价格方面只有传统互感器的价格。
我们团队为了让客户有全新的产品品质和价格的体验,付出了巨大的代价,我们从技术上提高,从设计上有全新的改变,产品在使用范围上有很大的转变,使用温度范围从原来的-20°~65°,拓宽到-40°~90°从生产效率方面由原来的工人操作繁琐,趋向简单化,从产品的安全方面提高检测技术,由我们技术部自行研发高速精度检测仪器,大大提高了我司生产效率,突破产品没有0缺陷门卡。
我们团队为了让客户体验产品带来的优点更直接,想出一个更大胆的想法,只要用户有意向体验我们的产品,没有条件验证的,我们可以免费借用互感器效验仪(精度0.01级)来进行测试。
