日前,罗克韦尔自动化公司推出新一代固态电机控制器--Allen-Bradley SMC-50 智能电机控制器。这款新产品搭载最新设计的全固态三相可控硅整流器 (SCR) 结构。新型SMC-50 控制器可满足原始设备制造商和终端用户对于高效电机控制的需求,提供一种更经济的驱动替代方案以及比全压启动器更先进的控制方式。SMC-50 专为满足客户的灵活性而设计,集先进的监视和保护功能、多种启动和停止模式以及可扩展的控制输入/输出于一体。凭借这些先进的功能,罗克韦尔可以帮助用户提高使用效率、缩短停机时间,并增强控制能力。
SMC-50 控制器的额定电压为 200V-690V AC,配合软件可提供 90 至 520 安培的电流,是电机转速和转矩控制的理想选择。其适用范围广泛,可用于泵、压缩机和短距离输送带等正常负载应用,以及碎石机、木材削片机、离心风机和长距离输送带等重载应用。
同时,SMC-50 智能电机控制器改进了电压输出设计,能够最大程度地提高电机启动和停止效率。 在应用扩展性方面,这款控制器具有九种标准启动模式、六种停止模式以及七项低速功能。 例如在传统启动模式下,若SMC-50 控制器感应到电机在设定加速斜坡时间前就已到达全速,则会自动切换为全压模式。此外, 已获得专利的线性加速启动模式则可在每次启动时保证最低的启动电流,维持恒定的加速时间,并增强转矩和转速控制。 无论选择哪种启动模式,SMC-50 控制器都会存储电机的实际启动时间和峰值电流值,从而实现设置和流程最优化。
根据应用的不同,电机停止期间的电压控制与启动期间同等重要。为此,SMC-50 智能电机控制器采用Allen Bradley 智能电机制动功能,支持自动零速关闭,无需其它硬件或反馈设备,即可快速停止电机。
为了进一步保护电机性能,缩短停机时间,SMC-50 控制器还具备先进的功率监视和诊断功能。因此,它可提供自定义的分级故障警报,包括电机过载保护、过压/欠压、失速保护、功率过度/不足、堵转检测、过流/欠流、启动次数过多、电流和电压不平衡、电源频率保护、功率因数保护以及预防性维护等一系列故障和警报。除此之外,SMC-50 控制器还集成了一些新型功能,例如节能装置、电机绕组加热器以及用于捕捉故障、报警和运行历史记录的快照和事件日志功能。
SMC-50 控制器集标准和高级功能于一身,并结合了用户编程选件、可扩展 I/O 选件和网络集成等先进功能,可实现最出色的电机性能和能源管理。
