近年来,我国数字压力检测仪器仪表市场保持了较快的增长速度,未来几年石油、化工、电力、冶金等行业虽然增速有所减缓,但在我国经济总量不断增长的基础上,上述行业仍会保持一定幅度的稳定增长,受此影响未来几年数字压力检测仪器仪表市场需求依然会保持稳定增长。
机械行业
数字压力检测仪器仪表主要应用于机械生产厂家的生产车间和实验室。生产现场需要配置压力表的部位主要为管道和设备,在每一个压力测点需配置1-2套压力仪表,随着机械行业生产过程对工艺参数要求的日益精准,进行生产厂家越来越多地采用高精度压力仪表,近五年这一趋势尤其明显;目前生产现场用的压力仪表准确度多为1%以下,今后压力仪表的更替中将逐步采用准确度为0.1%以上的压力表取代目前用表,每套表的市场售价约为1000-2000元。
此外,为配合生产用压力测量表的检验等工作,一般的机械生产厂配有规模不等的实验室,实验室压力表的主要功用是检验。每个实验室至少配置1-2套压力仪表,每套压力仪表包括30-40块不同量程不同准确度的压力表,准确度为万分之几。粗略估算机械生产单位2011年数字压力检测仪器仪表的市场容量约为1.7亿元,受下游石油、电力等行业的拉动未来几年保持平稳增长,预计2015年市场容量为2.1亿元左右。
钢铁行业
产量创新高而利润率大幅降低迫使钢铁工业作出重大调整。调整的主要方向是在控制总量的基础上提高效益,未来几年我国的钢铁产量基本维持稳定。“十二五”针对钢铁行业的相关政策将主要遵循两条主线。一是兼并重组,提高行业集中度,预计未来我国仍将着力推进行业整合。二是节能减排,实现可持续发展,预计未来新增产能的审批将更趋严格,淘汰落后产能工作的力度会逐渐加强,主要采取差别电价甚至限电的措施。钢铁企业各个生产环节需要压力控制的管道都用到压力表。生产现场用的压力仪表主要包括两类,一是变送器,准确度在千分之几,二是普通压力表,准确度1.0%和1.5%的居多。这两类表需要更高准确度等级的压力表来校验,校验用表的准确度0.1%、0.05%居多。
天然气输送
油气田建设对数字压力检验仪器仪表有很大的需求。塔里木-上海长江三角洲的输气工程,建设天然气的高压高产井设施、天然气集气和增压站、天然气脱水和脱烃站以及含醇、含盐、含油污水处理站,配套的供电、供水、道路等设施,建成年产气规模为120亿立方米、凝析油90万吨的油气田总投资量约200亿元,过程检测控制仪表设备约占投资额的12%左右,可有24亿元的需求规模。
天然气输送管道对数字压力检测仪器仪表的需求。天然气处理厂的合格气体汇集到轮南油气田首站,直径为1118mm的管线,输送压力为8.4MPa,途经9个省、市、自治区,最终到达上海。长输管线要穿越山地、峡谷、河流、沼泽和盐碱地等多种复杂地段。对输送过程压力、温度、流量、天然气密度等的监视控制和采集需要大量的仪器仪表。天然气输送管道建设固定资产投资为384亿元,过程检测控制仪表投资约占投资额5%-7%,约有20亿元的市场需求。下游市场配套设施对数字压力检测仪器仪表的需求。下游市场开发配套的市场管网、工业利用等相关建设约600亿~800亿元,下游市场开发,应与西气东输主干工程同步进行,过程检测控制仪表投资约占总投资额的7%~10%,可有42亿元的市场商机。
发电与供电
今后五年,我国燃煤火电机组发展趋势是主要围绕煤炭基地开展电站群建设。根据国家规划,”十二五”期间,我国将重点开发山西、陕北、宁东、准格尔、鄂尔多斯、锡盟、呼盟、霍林河、宝清、哈密、准东、伊犁、淮南、彬长、陇东、贵州等大型煤电基地。十二五”期间,全国规划燃煤火电机组开工规模预计为3亿千瓦,2015年火电装机容量将达到9.33亿千瓦。
发电与供电企业分开后,国家成立了两家大型电网公司分别是国家电网公司与中国南方电网公司。电网公司在国内各省区、县市设立有供电公司,在各省设立有电力科学研究院和多个电力建设公司。火电装机全部由电力建设公司承建,目前中国的电力建设公司已经在国外承担了大量的工程项目。2010年国家电网公司主营业务收入15427亿元,公司售电量26891亿千瓦时,资产总额21192亿元。按照电厂热工实验室压力检验仪器仪表的配置标准,对发电所需数字压力检测仪器仪表的规模进行粗略估算,并且估算供电系统企业的需求,发电企业与供电系统企业的数字压力检测仪器仪表2011年的市场容量为2.33亿元,2012年略有下降,以后年度保持平稳增长,2015年达到3.49亿元。我国电力行业数字压力检测仪器仪表的市场容量2015年达到4.48亿元,保持稳步增长。
数字仪器仪表优点:
(1)读数方便,没有视差:这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会有读数误差。
(2)准确度高:数字仪表内没有机摄转动部分,没有摩擦误差,故可达到很高的准确度。
(3)测量速度炔:有的数字汉表测量速度可达每秒几万次。这对实观生产过程的自动控制,是十分必要的。
(4)输入阻抗高、仪表功耗小:如有的数字电压表的输入阻抗可达25000兆欧,而消耗功率只有4x10^-11瓦,这是指示表根本达不到的。
(5)灵敏度高:例如数字电压表的分辨率可达1微伏。
(6)便于输送:数字仪表的测量结果可以远距离输送,数字信号在输送中不易受到干扰,精度也不受损失。
综上所述,压力检测仪表是仪器仪表产品的重要组成部分,是保障重化工业生产的必要装备。近年来我国数字压力检测仪器仪表行业的发展较为迅猛,国防系统、医疗、食品、气象等行业领域也大量使用压力检测仪表,未来几年在石油、化工、电力、冶金等行业持续发展的带动下,数字压力检测仪器仪表行业仍将保持稳健的发展态势,市场容量不断扩大,发展前景良好。
