DT35激光测距传感器,基于HDDM?技术,保证了最高的可靠性,出色的测量精度,高灵活性和完美的性价比。同时该传感器具备紧凑的外壳,优良的测量精度和抗环境光干扰特性,优化的物体检测和防串话功能。因为可调的响应时间,测量量程可根据应用特性进行调整。
产品特性
♦ :HDDM?技术提供了最好的稳定性、环境光抑制和性价比
♦ :最长测量距离达12m,取决于可调的响应时间(2.5ms…192ms)
♦ :测量盲区很小,仅有50mm
♦ :精度 ♦ :±10mm;重复精度 ♦ :0.5mm...5mm
♦ :小巧的安装尺寸
♦ :具备激光等级1级和2级
♦ :具备IO-Link&模拟量&开关量输出
♦ :对黑色和反光物体具有良好的检测性能
应用领域
♦ :穿梭和移动小车的防撞监控和定位
♦ :可靠检测反射率比较高或者反射率比较低的物体
♦ :长距离检测小物体
♦ :物流应用中检测仓储空间是否存在或者填充料位
客户收益
♦ :小盲区和小巧的外壳尺寸允许狭窄空间的使用
♦ :对颜色不敏感使测量更加的稳定可靠和精确
♦ :通过改变响应时间,获得不同的重复精度和测量量程,为不同的应用提供理想的解决方案
♦ :无串话可保证多个传感器在受限空间同时使用
♦ :IO-Link保证快速批量的数据传输、简便维护和远程诊断
