Vishay发布用于工业、铁路、可再生能源和其他重负荷用的额定功率500W小尺寸铝壳电阻
发布日期:2013-03-14 11:27
宾夕法尼亚、MALVERN - 2013 年 3 月14 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布额定功率达500W的VACR系列铝壳电阻。新器件将用于工业、电机驱动、铁路、可再生能源,以及刹车、斩波、预放电等其他高功率系统,以及其他应用中的限压电阻。
Vishay Draloric VACR电阻的功率等级为50W~500W,保护等级为IP20或IP65。标准公差为±10%,最高允许工作电压取决于型号,为UL 600V和 / 或UL 1000V。在短时负载情况下,VACR电阻可承受最高11倍过载(通电时间6%,循环持续时间120s)。
E24系列阻值是标准值,根据客户要求可提供其他阻值。
VACR电阻采用完全密封的结构,提高了耐潮防护能力,重量只有1.1kg。功率等级更高的产品还有复合结构和可选装的散热片。用户可以订购水平或垂直排列的器件。根据功率等级,小型外壳的尺寸从160mm x 40mm x 20mm到337mm x 60mm x 30mm。
VACR电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
VISHAY简介Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的"财富1,000 强企业",是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及"一站式"服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
