在不少人的眼中,CMOS和CCD在功能上,似乎都让人有种重合的感觉,只是在时代或者技术特点上,有着小小的区别,因此,在高清时代来临之后,这种所谓的"替代关系"也就变得更加的明显。CCD与CMOS传感器都是利用感光二极管(PHOTODIODE)进行光电转换,将图像转换成数字数据,而其主要差异是图像数据传送的方法不同。CCD在数据传送时不会失真,因为各个像素的数据是逐点传输到输出端再进行放大处理;而CMOS传感器是每个像素都有放大器,其放大效果保持均衡很困难,因而最后整合会产生噪声。也正由于其数据传输方式不同,CCD与CMOS传感器在效能与应用上也有诸多差异。通常认为CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。针对CMOS传感器性能的不足之处,业界正在通过不断的技术革新加以改善,业界提出了微透镜(Micro Lens)阵列技术,让更多的光能导入到CMOS传感器的每个像素(光电二极管)上,从而增加感应的亮度,对于降低图像中的噪声信号,一种做法是对原有半导体制程进行改进,在CMOS电路的硅表面上掺入杂质,以此形成一个针扎层(Pinning Layer),此结构可将光吸收到硅晶片的内部,进而降低(光电二极管)表面的噪声,此种作法也称为针扎光电二极管(Pinned Photodiode)。目前此种作法确实改善了噪声问题,使图像品质提升,不过现阶段此种 制程也会增加晶片的制造成本。
摄像机图像处理芯片是摄像机的核心部件,摄像机传感器在将光信号转换成电信号后 都须在SoC芯片组处理后才从后端发射出去,其承载了图像处理与分析、编解码压缩等 大量工作,如果是智能设备,还会嵌入大量的智能分析算法,进入高清监控时代,其作 用更为凸显。ISP(imagesignalprocessing)是指视频信号处理芯片,一般通过专门的 ASIC或者DSP加以实现。通常情况下,传感器部分设置有内嵌的图像处理芯片以处理一些较简单的功能,而较复杂的3A(即自动曝光、自动白平衡以及自动对焦)、WDR等功能,则必须通过后端ISP处理,以获得良好的影像效果。
NVP2400支持多种图像预处理功能,其中有3A处理、镜头畸形校正(LSC)处理、亮度自适应ACCE即宽动态、2D/3D数字降噪、坏点检测DPC、假色修正、色滚抑制、64倍电子放大/画中画、日夜转换、运动侦测MD、隐私遮蔽、自定义OSD等功能。所以通过集成ISP, 不但可大幅降低系统成本,更能大大增强视频的稳定性,优化影像在光学方面的性能。 这对于提升高清网络摄像机的成像品质具有及其重要的作用。
随着高清监控技术的不断提高与完善,将来智能化的高清监控,将成为安防监控的主流 趋势。” 智能视频监控是利用计算机视觉技术对视频信号进行处理、分析和理解,在 不需要人为干预的情况下,通过对序列图像自动分析对监控场景中的变化进行定位、识 别和跟踪,并在此基础上分析和判断目标的行为,能在异常情况发生时及时发出警报或提供有用信息,有效地协助安全人员处理危机,并最大限度地降低误报和漏报现象。
,对视频的处理思维,基本还处在模拟时代。回放视频,查阅敏感视频片段,几乎花去 与录制视频同样的时间。随着计算机的软、硬件发展,以往对视频内容进行智能化处理的困难正不断破冰,逐步具备了智能处理视频内容的各种条件。现在计算机图像识别技术的不断成熟,可以识别更多的特征物体,例如人脸、车辆以及其他人们感兴趣的特征物,从而使从视频中分离敏感图像成为可能。硬件方面,随着CPU性能的飞快提升,现在连便携的掌上设备,不少都具有高清视频的处理能力。根据摩尔定律,具备一般高清视频处理能力的CPU
的价格也在逐年下降,渐渐成为大路货。因而,在硬件的使用方面,也已不存在技术上 、经济上的阻碍。在监控摄像头上,集成视频图像的智能分析软、硬件就成为可能了,而智能监控系统的建立也具备了实际的可能性。
随着3G、Wi-Fi、专网等无线、有线宽带技术的成熟和应用,大流量数据的远程传送更加方便,这也扫除了高清网络摄像机在大范围应用中的传输障碍。在平安 城市、金融联网监控等项目中通常采用自建光纤网络或局域网络实现1000M带宽网络。 这种千兆带宽资源,在前端安装100路1080P全实时高清网络摄像机(即使按每路占用资 源4Mbps计算),占用总带宽资源不到50%;如果是采用720P传输,带宽还可以减少一半 。这样,完全可以有效支持高清网络摄像机的实际应用。
目前,整个视频监控系统进入了网络监控的时代,特别是这两年随着高清IP摄像机的发展和产业链的成熟,更是加速了全行业从传统模式向着高清化、IP化方向发展。随着CMOS传感器IP高清摄像机的技术提升及应用增多,IP高清摄像机的价格将更加平易近人,IP高清摄像机将逐步取代模拟和标清摄像机,走进千家万户。 网络高清CCD主要是索尼,CMOS传感器芯片供应商比较多,高端的如索尼、松下,中端的如美光,中低端的如Omnivision(苹果手机用的也是这种)。CCD和CMOS传感器在网络高清上的表现主要由他们不同的处理技术决定,CCD采用全局曝光技术,低照度下效果优势明显,但工艺复杂,成品率低,价格居高不下;CMOS采用逐行曝光技术,工艺简单,可大批量生产,具有较强的价格优势,但低照度下的效果有待继续改善,不过高端的CMOS传感器在低照度下的效果甚至好过CCD。毋庸置疑,CMOS传感器是IP高清的主流技术趋势。
