IO-Link正作为智能传感器第一个开放的标准I/O。IO-Link是一个点对点网络通信协议及标准是IEC标准(IEC61131-9),传感器和执行器。IO-Link使智能传感器,通信信息,包括状态,事件和配置参数。
IO-Link的终端设备可以方便地更换。主站下载到更换设备,从而简化了维护任务,因为没有额外的配置参数是必需的。可用的IO-Link传感器包括二进制传感器,测量传感器,光电传感器,RFID阅读器,激光距离传感器,颜色传感器。IO-Link是一个开放的管理财团的制造商。该组织有一个方便的PDF文档,列表供应商的产品。
的IO-Link物理通信是一个三导线连接和标准的连接器,如M12,M8,和M5支持。IO-Link系统由IO-Link设备,包括传感器和执行器和一个主器件。由于IO-Link是一种点对点架构只有一台设备上的每个端口可以连接主。
IO-Link主站可以采取多种形式,包括一卡在PLC机架或独立的设备,标准的现场总线通讯接口。例如,有PROFIBUS和PROFINETIO-Link的代理。PI北美组织分配的时间在他们的自由在美国和加拿大的描述IO-Link的PROFINET培训。ODVA已经形成了一个新的特别兴趣小组SIG(SIG)为一单滴数字通信的接口(SDCI)IEC61131-9,经常被称为“IO-Link的。”
基础知识
IO-Link是一个简单的串行点对点通信通常是在两个设备之间的传输速率为4.8和38.4K波特。IO-Link智能设备的例子包括I/O模块,阀组连接器,测量传感器,色标传感器,RFID系统。起初,连接设备始终在SIO模式(标准I/O模式)和主在这个端口上的行为像一个正常的数字输入/输出。如果端口设置为通信模式,主站试图找到所连接的IO-Link设备启动唤醒。唤醒时,主机发出一个明确的信号和等待从设备的响应。主站试图做到这一点的定义的最高传输速率。如果这是不成功的,主尝试下一个较低的波特率。每波特率,主站试图解决设备三次。如果主机将接收到响应(即器件被唤醒)都将开始通信。
与设备的所述第一通信是通信参数和随后的通信交换的循环过程数据的交流。如果设备被移除在操作期间,主站检测通信中止,并将它报告。主通信周期性地唤醒设备时,它返回到服务。成功后唤醒的通讯参数将再次验证,将启动循环数据交换。如果主终止通信,主机和设备返回到原来的模式-SIO模式也被称为回落。
IO-Link协议支持多种类型的数据-循环数据(过程数据),非循环数据,业务数据和事件。IO-Link设备发送数据请求后,从IO-Link主站。非循环数据和事件明确地要求在空闲的主电报发送数据的主机和循环。
IO-Link设备描述(IODD)
IO-Link设备描述(IODD)是一个电子数据定义为一个或多个XML文件描述了设备制造商特定的属性,并在“PNG”格式的图像文件。IO-Link的组织规定,因为它是由用户在XML中,这些信息可以很容易地读取和处理。
服务质量
如果通讯失败,主机的要求重复两次。只有当发送数据的第二次尝试再次失败,主检测到通信中断,并上报到更高一级的控制系统。主测量的传输质量(的QoS=服务质量)与报文重试的数目。
网关
IO-Link主站提供网关功能之间的数据交换IO-Link设备和PLC通过映射。如果IO-Link主站直接与PLC连接在一个专有的背板总线,IO-Link数据映射到该总线传输到PLC或从PLC的IO-Link主站。IO-Link的地图已经被指定为PROFINET,PROFIBUS,INTERBUS,AS-i和EtherCAT的。
